influx db daten an eine influx db in Home assistant senden
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hat jemand schon mal die influx daten an eine Home assistant influx db gesendet geht das?
viewtopic.php?p=32232#p32232
schlmich
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: influx db daten an eine influx db in Home assistant senden
geht über die user.config.php.
Da kannst du in dem Bereich "ENTFERNE INFLUX DATENBANK" entsprechend deine Daten für HA eingebeneingeben.
Kann sein dass du die entsprechende Datenbank "solaranzeige" auf HA erstellen musst.
UND Influxdb muss natürlich in HA installiert und konfiguruert werden.
Es werden dann die Daten, analog zu Solaranzeige in der DB abgelegt, und net in dem Kauderwelsch wie auf HA, wo die Werte entsprechend der Einheit abgelegt werden.
LG,
Michael
LG,
Michael
Die entfernte Influx Datenbank muss jedoch eine 1.x Version sein. Eventuell funktioniert es auch mit einer 3.x Version. Das ist aber noch nicht getestet. Mit einer 1.x Version geht es problemlos. Den entfernten Datenbanknamen kann man wählen wie man will.
- Schwarzermann
Danke schon mal
