Anschlussmöglichkeiten de JK BMS v19
Stefan 1973
Beitrag von Stefan 1973 »
Hallo.
Ich möchte Updaten auf zwei oder drei 24V Akkus mit JK-BMS V19 mit Netzwerkschnittstelle und 4,3 Zoll Display je Akku. Verbunden sollen sie dann mit nem Deye Hybritwechselichter komunizieren. Das ist ja soweit schon mal kein Problem. Ich würde jetzt aber gerne die Daten der einzelnen BMS Module von unterwegs auf dem Handy anzeigen lassen um einfach mal zu schauen wie es Zuhause läuft. Leider finde ich hierzu keine weitern Informationen. Besteht die Möglichkeit die gewünschen Informatione in dieser Konfiguration aufs Handy zu kriegen?
LG Stefan
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Anschlussmöglichkeiten de JK BMS v19
Beitrag von Schwarzermann »
Entweder du kannst es dir über den Deye anzeigenlassen oder du wirst jedes BMS für sich auslesen müssen. Das kann zb dann so aussehen wenn mn es sich zusammen Baut.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Stefan 1973
Hallo.
Deye sehe ich aber nur die Akkus als ganzes. Ich möchte das was du da schon gezeigt hast, jeden Akku einzeln. Überwelchen Anschluss am BMS liest du deine Wert raus?
Gruss Stefan
Schwarzermann
Am rs485 Anschluss es sind viele BMS in der Solaranzeige intregriert aber leider nicht alle. machbar ist vieles, dieses Dshboard war auch ein gutes Stückchen arbeit bis es so mal war.
