JK-BMS mit Pylontech(9600) Protokoll wegen Anschluß an FSP/MPI Hybrid
mwerle
Beitrag von mwerle »
Ich kämpfe schon seit Tagen, aber ich bekomme es nicht hin.
Ich habe ein JK-BMS, das ich auch mit Regler 83 über FTDI Adapter wenn als UART1 Protokoll 000-4G-GPS Remote module Com... eingestellt ist einwandfrei ausgelesen wird. Da die Batterie aber an einem FSP 3 Phasen Hybrid WR hängt muss ich im BMS Protokoll 014-(9600) PYLON_low_voltage_Pr... einstellen. Dann bekomme ich es aber nicht mehr von solaranzeige ausgelesen. Baudrate ist in der config auf 9600 eingestellt und ich benutze Regler 41. In der log steht nur folgendes:
20.04. 21:34:20 |------------ Stop SDM630_meter.php ---------------------------
20.04. 21:34:22 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 41
20.04. 21:34:22 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
nichts weiter
und dann startet wieder die neue Runde
20.04. 21:35:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
Vielleicht hat das ja jemand so am laufen und kann mir da weiterhelfen. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße,
Matthias
Danksagung erhalten: 804 Mal
Re: JK-BMS mit Pylontech(9600) Protokoll wegen Anschluß an FSP/MPI Hybrid
Wenn du das Protokoll des BMS änderst, kann die Solaranzeige es nicht mehr auslesen. Das ist leider so.
