Hallo Zusammen,
Nach Rücksprache mit Ulrich informiere ich hier die Nutzergemeinde über momentane Sonderangebote der PowerWalker Wechselrichter, ebenso LiFe Akkus und Zubehör wie Control Board.
Zu mir selbst, ich bin ein langjähriger treuer Nutzer der Solaranzeige und werde es auch bleiben, was die Gemeinschaft und Ulrich hier leisten ist wirklich ein großer Beitrag für die Allgemeinheit.
Ich würde niemanden belästigen hier in einem freien Forum, wenn es nicht wirklich Sonderpreise wären.
Lager soll leer werden, daher spezielle Preise.
Bestellung über jeden möglich der eine Umsatzsteuer ID hat, VAT-ID, sprich wer ein Gewerbe hat.
Sollten Sie kein eigenes Gewerbe haben, dann gerne trotzdem E-Mail Anfrage zur Klärung was genau passt, aber finale Bestellung nur über eine Firma möglich.
Es sind moderne Wechselrichter, davon die SAN und SVN Serien Hybrid, natürlich VDE-konform.
Bei Interesse schreibt mich unter j.bous@bluewalker.de an, ich kann dann beraten welche Anlage am besten zu eurem Projekt passt.
Falls es wen interessiert, privat habe mich für die Hybrid SAN Serie entschieden, die ebenfalls hybride Lösung SVN nutzt 48V LiFe Akkus. (wobei es eine knappe Entscheidung war, hätte bei mir auch die SVN Serie werden können)
Wenn Einspeisung interessant ist dann empfehle ich SAN/SVN Serien
SAN Serie erhältlich als 6K/10K, auch parallel schaltbar (bis 9 Wechselrichter)
Link: https://powerwalker.com/de/produkt/10120235/
Passende Akkus sind 3,8kWh Hochvolt Akkus, modular erweiterbar auf bis zu 15 Akkus je Wechselrichter.
Dabei kann jeder Akkuturm 5 Akkus haben, bei 15 Akkus wären es drei Türme nebeneinander.
SVN Serie erhältlich als 10K/15K, ebenfalls parallel schaltbar (bis 6 Wechselrichter)
Link: https://powerwalker.com/de/produkt/10120233/
Die LGT/SKY Serien sind für OFFGRID Nutzung
LGT/SKY Serien (parallel schaltbar (bis 9 Wechselrichter)
3600VA LGT: https://powerwalker.com/de/produkt/10120227/
3600VA SKY: https://powerwalker.com/de/produkt/10120229/
5600VA SKY: https://powerwalker.com/de/produkt/10120230/
Diese SVN/SKY/LGT Serien verwenden 5.12kWh LiFe Akkus (48V), modular erweiterbar auf bis zu 10 Akkus
Jede Anlage hat verschiedene Anzahl an Wechselrichtern und Akkus, aber ich nenne hier einige Preise grob um den Kostenrahmen zu zeigen, genaue/exakte Preise per E-Mail (Solange das Angebot gültig und solange Vorrat reicht)
3,6K und 5,6K Wechselrichter beide ab 260€ möglich
6K Hybrid Wechselrichter unter 800€ möglich
10K Hybrid Wechselrichter für knapp über 800€ möglich
15K Hybrid Wechselrichter für knapp über 1200€ möglich
LiFe Akkus 3,8kWh (Hochvolt) unter 450€ möglich
LiFe Akkus 5,12kWh (48V) unter 750€ möglich
Diverses Zubehör wie Control Box, BMS Karten usw. ebenfalls verfügbar
3600/5600VA Wechselrichter mit einem 5.12kWh Akku und BMS Karte für Kommunikation zwischen Wechselrichter und Akku: knapp 1100€
10K Wechselrichter mit Control Box und 3x je 3,8kWh Akkus für knapp 2300€ (11,4kWh Akkuleistung wäre das, natürlich können Sie auch mehr oder weniger Akkus bestellen)
15K Wechselrichter mit 3x je 5,12kWh Akkus und mit BMS Karte für knapp 3500€ (15,45kWh Akkuleistung wäre das, natürlich können Sie auch mehr oder weniger Akkus bestellen)
Tippfehler vorbehaltlich ohne Gewähr
Bei Interesse schreibt mich einfach an (E-Mail j.bous@bluewalker.de )
Jörg Bous
Wechselrichter und passende LiFe Akkus zum Sonderpreis
Wer bietet professionelle Hilfe, in Bezug zur Solaranzeige, an? Natürlich ist eine solche Hilfe nicht kostenlos, dafür aber professionell.
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Zurück zu „Professionelle Hilfe von Firmen“
Gehe zu
- Allgemeines
- Demo Anlagen mit live Daten
- Hardware für den Nachbau
- ↳ Docker Container
- Projekte von Mitgliedern
- ↳ Eigene Erweiterungen
- ↳ API Schnittstelle
- ↳ Überschuss und Heizstäbe
- ↳ MODBUS Proxy
- ↳ SGS - WEB Oberfläche
- ↳ SG Ready Steuerungen
- ↳ Ulanzi Anzeige TC001
- ↳ Sonoff Anzeigen
- Bilder meiner Anlage
- ↳ HomeMatic + Solaranzeige
- ↳ Huawei EMMA
- ↳ erledigt
- Biete Hilfe
