Wer noch die alte Solaranzeigenversion 4.x in Betrieb hat, sollte auf eine Version 5.x oder 6.x updaten. Das Problem ist, dass durch die schärferen Regeln von OpenSSH das Update nicht mehr funktioniert. Für die höheren Anforderungen von OpenSSH wird PHP 7.x mindestens benötigt, was aber in der Version 4.x noch nicht enthalten ist. Ein Upgrade vom Betriebssystem wird auch schon nicht mehr unterstützt. Wenn es also bei der alten Version 4.x Probleme gibt, ist ein Update nicht mehr möglich und man muss die Solaranzeige Version 5 oder 6 benutzen. Beide Versionen laufen jedoch nur auf Raspberry 4B oder 5B vernünftig.
(Die Debian Betriebssysteme Stretch von 2017 und Buster 2019 werden schon seit längerer Zeit nicht mehr gewartet)
Die Solaranzeige Version 5 beruht auf Debian 11 (Bullseye)
Die Solaranzeige Version 6 beruht auf Debian 12 (Bookworm)
Die nächste Version Trixie kommt im Sommer.
Solaranzeige Version 4.x Update
- Danksagung erhalten: 804 Mal
Re: Solaranzeige Version 4.x Update
Noch einmal zur Präzision:
Solange alles super läuft, einfach alles so laufen lassen. Es gibt keinen Grund für ein Update, wenn man zufrieden ist und nichts geändert werden muss. Ich würde nur die SD-Karte einmal als Image abspeichern, falls die den Geist aufgibt. Auch bitte einmal prüfen, wie viel freien Speicher die Karte noch hat. Eine defekte oder voll gelaufene SD-Karte ist der häufigste Grund für einen Umzug auf eine neue Version.
Parallel dazu würde ich in Ruhe einen 2. Raspberry schon einmal mit dem neuesten Image aufbauen. Du wirst sehen, dass eine Menge dabei geändert werden muss. Das sind in der Regel mehrere Tage Arbeit. Z.B. muss das Dashboard angepasst werden, da es Grafana schon in der Version 13.x gibt und dass die neue Version mehrere Anpassungen nötig macht. Auch ist für die Solaranzeige Version 6.x mindestens ein Raspberry 4B mit 2GB Speicher nötig und die alten Daten sollten auch irgendwie mitgenommen werden. Du kannst dir jedoch Zeit lassen, solange die alte Version 4.x nicht geändert werden muss oder Speicherfehler auftreten.
