Speicher des USB-Stick's NICHT MEHR komplett nutzen.
josef1543
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von josef1543 »
Ich habe meine SSD Festplatte wie beschrieben erweitert.
Kann ich diesen Speicher wieder etwas "verkleinern"?
Ich möchte die Größe der sdb2 gerne auf 200 GB verkleinern.
(Grund: der Raspberry Pi Imager kann bei gleicher Größe der Festplatte nicht zurückschreiben)
/dev/sdb1 8192 532480 524289 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2 540672 500118191 499577520 238,2G 83 Linux
Das müsste doch funktionieren, wenn ich den Endsektor entsprechend kleiner definiere.
(4096 Bytes multipliziert mit XXXX ?)
Schon mal Danke für Euere Tipps
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: Speicher des USB-Stick's NICHT MEHR komplett nutzen.
Es gibt garantiert Linux Programme, die so etwas können. Nur so einfach den Rest "abzwicken" ist es nicht, denn dort könnten sich ja Daten befinden. Man muss also erst einmal die Platte schön sauber neu organisieren. Das können aber Programme, die dafür geschrieben sind.
Aber du hast recht. Generell sollte man nicht den gesamten Platz von einer Platte/USB-Stick nutzen, sondern einen kleinen Teil "unbenutzt" lassen, dann hat man viel weniger Probleme mit dem Zurückspielen. Wenn man einen USB-Stick gesichert hat und es geht nur ein Block kaputt, kann man das Image nicht mehr zurückspielen.
josef1543
Ich mach es anders.
Unter Linux gibt es PISCHRINK. Das Tool reduziert die Image Größe sehr gut. Dauert aber zig Stunden.
Schreib bitte einmal hier, ob das ohne Probleme funktioniert. Dass es lange dauert, ist nicht so schlimm.
josef1543
PISHRINK hat funktioniert.
Größe von 238 auf 232 verkleinert
Start im Raspberry hat funktioniert
Dann hab ich noch mit GPARTED die Partition verkleinert. Hat an sich auch funktioniert, nur beim Start im Raspi möchte er ein Passwort dass man mit STRG + D übergehen kann. Also diese Methode eher ungeeignet.
Dann habe ich den Raspi ca. 3 mal ausgeschaltet (mit sudo halt) wieder eingeschaltet, jetzt läuft der Start auf einmal durch.
