Hallo zusammen, bei meinem Raspi habe ich nach Fehlern vom Key (apt update) mal die Keys erneuert und dann wurde auch ein Update von Grafana eingespielt:
Upgrade: grafana:arm64 (12.1.1, 13.1.0)
Nu hängt das System scheinbar deswegen, wenn ich grafana-server stoppe, dann scheint alles zu laufen, mein iobroker mit der Oberfläche, alles geht. Kann ich den Schritt zurück auf 12.1.1 oder müsste es auch mit der neuen Version gehen 13.1.0?
Neuen apt Key für Grafana gemacht seit dem hängt das System
Re: Neuen apt Key für Grafana gemacht seit dem hängt das System
Was für eine Version der Solaranzeige hast du denn?
Auf 5.x (Bullseye) und 6.x (Bookworm) sollte die Grafana Version funktionieren.
Auf der Version 4.x wird es nicht funktionieren. Es liegt aber mehr an der Hardware. Die Grafana Version 13 läuft auf älterer Hardware nicht.
Linux solaranzeige 6.12.93+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.93-1+rpt1 (2026-06-12) aarch64
Ich habe nun mal die Version 12.1.0 wieder drauf gemacht und es läuft. Mit der 13.1.0 also die neuste aus den Quellen fährt sich das System nach einer Weile Fest.
