Raspi 3+ hängt regelmäßig
PV-Wolf
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von PV-Wolf »
Nachdem die letzte Installation nur 2 Monate mit der Intenso microSDHC 32 GB funktioniert hat, vor 2 Tagen eine Neue ebenfalls mit der Version Solaranzeige_V6.1.7-64Bit beschrieben.
Jetzt aber (un-)regelmäßig, alle 8 - 12 Std einen "Hänger".
- Bei Aufruf der IP erfolgt Zeitüberschreitung
- Bei PuTTY kommt noch der Fram, aber keine Login Abfrage
Raspi Stecker ziehen, booted neu, dann läuft's wieder - bis zum nächsten Hänger.
Die vorletzte installation lief ca. 1,5 Jahre problemlos.
Hardware:
- Raspi 3+ (schon "immer")
- Wechselrichter AX - Serie und Baugleiche
Nach Login und df
Linux solaranzeige 6.12.62+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.62-1+rpt1~bookworm (2026-01-19) aarch64
Raspberry Pi Version 6.1.7 64Bit Basis März 2026 [ Bookworm ]
Last login: Fri Jul 24 18:39:50 2026
CPU Temperatur 46 °C
Betriebssystem: 64 Bit
pi@solaranzeige:~ $ df
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
udev 319196 0 319196 0% /dev
tmpfs 185572 2856 182716 2% /run
/dev/mmcblk0p2 29661968 8527532 19848704 31% /
tmpfs 463924 16 463908 1% /dev/shm
tmpfs 5120 12 5108 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 522232 87974 434258 17% /boot/firmware
tmpfs 92784 32 92752 1% /run/user/1000
Hat jemand bitte eine Idee ?!?!
pi@solaranzeige:~ $
Cheers
Eckhard
Re: Raspi 3+ hängt regelmäßig
Hallo Eckhard,
ich würde einmal in Richtung Router, Nameserver, Switch, LAN Kabel usw. suchen.
Kannst du an den Raspberry einmal ein Monitor, Maus und Tastatur anschließen? Dann findet man das Problem schneller.
PV-Wolf
es läuft noch ein zweiter Raspi 4 (komplett unabhängig) problemlos.
Der Raspi 3+ hängt direkt mit dem USB Kabel am Steca und von dort auf dem Switch.
Im Netzwerk gibt es keine Auffälligkeiten.
Um 13:42 Uhr war der Zugang wieder wech, nur weißer Screen, keine Verbindung. 230V/5V Stecker gezogen, 21,22,23 und weiter ging es.
Wäre vielleicht ein "älteres Image" die Lösung ?
Wollte ersteinmal ein apt update /apt upgrade durchführen.
Nachtrag: sudo update (kein apt upgrade) durchgeführt, mal schaun :?
Cheers
Eckhard
Das Image wird nicht das Problem sein. Eher würde ich eine andere SD-Karte oder eventuell einmal einen USB-Stick nehmen.
PV-Wolf
Das glaub ich auch und Dir sofort, aber versucht habe ich es wenigstens.
Läuft jetzt fast 24 h, tock, tock, tock.
Gibt es "irgendwo" eine einfache, nachvollziehbare Anleitung zur Kopie des (SD).img auf einen USB Stick und anschließendem booten auf einem Raspi 3 B+.
So für Rapsi Dummies und so ;)
Cheers
Eckhard
PV-Wolf
Nun ja, kurz nachdem ich die Zeilen schrieb, war er wieder da: Weißer Screen - kein Zugriff.
Ein Versuch mit einem USB Stick brachte kein Ergebnis, PuTTy elendig langsam und Grafana kam überhaupt nicht.
Also neue SD jetzt mit dem 32 Bit Image beschrieben, mal schaun.
Cheers
Eckhard
PV-Wolf
Jetzt, nachdem ich das 32 Bit Image aufgespielt habe, scheint es zu laufen. :geek:
Man/Frau sollte zwar nie den Tag vor dem Abend loben, aber ab morgen sind wir unterwegs, da bleibt keine Zeit zum Schreiben.
Cheers
Eckhard
