Automation mit Victron Vergleichswerte fehlen
e.lustig
Beitrag von e.lustig »
hier läuft Solaranzeige Version 6.1.6b und Version 4.9.9g [32Bit].
Der Regler 86 liefert Daten für MQTT und in die Grafana DB "Solaranzeige" aus. Die Tabellen werden mit Unit_100,
Unit_225 usw. angelegt.
Für die Auswertung des Batterie SOC geht das zbsp. mit Unit_225 --> Bat_SOC. Damit funktionieren beide Versionen
der Solaranzeige.
In der Automation werden in der SQLite BMSMeasurement "Batterie" und BMSFeldname "SOC" verwendet.
Ich kann zwar mit:
[sudo -u www-data sqlite3 /var/www/html/database/automation.sqlite3 "UPDATE config SET BMSMeasurement='Unit_225', BMSFeldname='Bat_SOC' WHERE Id=1;"
die Enträge ändern. Das passt dann.
05.07. 18:30:01 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
05.07. 18:30:01 INFO Kapazität: 98 %
05.07. 18:30:01 INFO Broker: Connection Accepted.
05.07. 18:30:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
05.07. 18:30:02 INFO Topic: tele/sonoff/LWT = ONLINE
05.07. 18:30:04 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
05.07. 18:30:04 WARN SOC 98% ist größer als die Vorgabe: 60%
05.07. 18:30:06 INFO Broker disconnect erfolgreich.
05.07. 18:30:06 ENDE ---------------------------------------------------------
Die Einträge werden jedoch mit Aufruf der "Automation.html" wieder überschrieben. Laut log-Datei ist der Vergleichswert "INFO Kapazität" wieder leer und die SQLite wieder überschrieben.
[26.07. 18:54:01 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
26.07. 18:54:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: Batterie Bedingung:  -> Keine Daten vorhanden.
26.07. 18:54:01 INFO Kapazität:  %
26.07. 18:54:01 INFO Broker: Connection Accepted.
26.07. 18:54:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
26.07. 18:54:02 INFO Topic: tele/sonoff/LWT = ONLINE
26.07. 18:54:04 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist ausgeschaltet
26.07. 18:54:04 WARN SOC % ist niedriger als die Vorgabe: 60%
26.07. 18:54:06 INFO Broker disconnect erfolgreich.
26.07. 18:54:06 ENDE ---------------------------------------------------------
Wie kann in der SQLite die Änderung (BMSMeasurement "Batterie" und BMSFeldname "SOC", PV-Leistung und AC Leistung) dauerhaft geändert werden?
Sonnige Grüße EF
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: Automation mit Victron Vergleichswerte fehlen
bitte nicht direkt in die Datenbank schreiben, sondern genau nach der Anweisung verfahren:
download/Automation.pdf
