Growatt SPH TL3 – Phasenleistungen (Pac1–Pac3) liefern fehlerhafte Werte
bilderkiste
Beitrag von bilderkiste »
mir ist beim Einsatz eines Growatt SPH 10000 TL3 aufgefallen, dass die Phasenleistungen in growatt.php offenbar nicht korrekt ausgelesen werden.
Verwendete Version:
Solaranzeige 5.1.0 (das Verhalten ist aber auch in der aktuellen growatt.php vorhanden)
Betroffene Register laut Growatt-Dokumentation:
38 = Vac1
39 = Iac1
40/41 = Pac1
42 = Vac2
43 = Iac2
44/45 = Pac2
46 = Vac3
47 = Iac3
48/49 = Pac3
Bei meinem Wechselrichter sind die Werte für Vac1–3 und Iac1–3 plausibel.
Die Register Pac2 und Pac3 liefern dagegen immer 0. Auch Pac1 passt nicht zu Spannung und Strom.
Beispiel:
Vac1 = 401,4 V
Iac1 = 0,9 A
Pac1 = 698,7 VA
Diese Werte sind physikalisch nicht konsistent.
Die Implementierung in der growatt.php ist jedoch korrekt.
Da der Wechselrichter auf den Spannungsregistern ca. 400 V liefert (Leiter-Leiter-Spannung), habe ich testweise die Phasenleistung selbst berechnet:
$aktuelleDaten["AC_Leistung_X"] = ($aktuelleDaten["AC_Spannung_X"] / sqrt(3)) * $aktuelleDaten["AC_Strom_X"];
Mit dieser Berechnung stimmen die Werte mit den gemessenen Strömen und Spannungen überein und lassen sich auch sinnvoll in Anwendungen wie evcc verwenden.
Mich würde interessieren:
Kann jemand mit einem Growatt SPH TL3 das Verhalten bestätigen?
Gibt es eventuell Unterschiede zwischen den Firmware-Versionen oder ist das ein bekanntes Growatt-Problem?
Vielen Dank!
