Renogy Rover - Keine gültigen Daten empfangen R
JensHirth
Beitrag von JensHirth »
Grüßt euch =)
leider kriege ich keine Daten von meinem Renogy Rover 20a Wechselrichter auf meinen Raspberry Pi 4 mit Version 5.1.8
Angeschlossen habe ich es wie man im Anhang sieht. (TX und RX auch schon getauscht hat nichts gebracht)
Die Solaranzeige Log schreibt folgendes:
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.01
S:  Manufacturer=Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
S:  Product=xHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:01:00.0
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S:  Product=USB2.0 Hub
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S:  Manufacturer=FTDI
S:  Product=FT232R USB UART
S:  SerialNumber=BG00ZIK9
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=5000 MxCh= 4
D:  Ver= 3.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=06.01
12.08. 17:17:20    -
   Static hostname: solaranzeige
         Icon name: computer
        Machine ID: 51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
           Boot ID: 97b3076f681048c2a28b9a1ce6c03d5c
  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
      Architecture: arm64
12.08. 17:17:20    -Daten:
array (
  13 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part1, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part1',
  'Attached to' => '#12 (Disk)',
array (
  14 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part2, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02',
array (
  28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
  'Revision' => '"6.01"',
  'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0601dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
  29 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
  'Unique ID' => 'dwDZ.5Vzaq7RrU_3',
  'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0',
  'Hardware Class' => 'unknown',
  'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
  'Revision' => '"6.00"',
  'Serial ID' => '"BG00ZIK9"',
  'Driver' => '"ftdi_sio"',
  'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"',
  'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
  'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_BG00ZIK9-if00-port0',
  'Device Number' => 'char 188:0',
  'Tags' => 'mouse, modem',
  'Speed' => '12 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
  'Driver Info #0' => '',
  'Driver Status' => 'ftdi_sio is active',
  'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
  'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
  30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Model' => '"VIA Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
  'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
  'Revision' => '"4.21"',
  'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
  31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
  'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0601dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
12.08. 17:17:20    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x6001',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Driver' => 'ftdi_sio',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
12.08. 17:17:20    -Regler: 14
12.08. 17:17:20    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
12.08. 17:17:20    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
12.08. 17:17:20    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 784   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
12.08. 17:17:20    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 803   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
12.08. 17:17:20    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
12.08. 17:18:02 |------------   Start  rover_regler.php  ------------------------
12.08. 17:18:03    -000C :
12.08. 17:18:04    -000C :
12.08. 17:18:05    -000C :
12.08. 17:18:06    -000C :
12.08. 17:18:08    -000C :
12.08. 17:18:09    -000C :
12.08. 17:18:10    -000C :
12.08. 17:18:11    -000C :
12.08. 17:18:12    -000C :
12.08. 17:18:14    -000C :
12.08. 17:18:15    -000C :
12.08. 17:18:16    -000C :
12.08. 17:18:17    -000C :
12.08. 17:18:18    -000C :
12.08. 17:18:20    -000C :
12.08. 17:18:21    -000C :
12.08. 17:18:22    -000C :
12.08. 17:18:23    -000C :
12.08. 17:18:24    -000C :
12.08. 17:18:26    -000C :
12.08. 17:18:27    -000C :
12.08. 17:18:28    -000C :
12.08. 17:18:29    -000C :
12.08. 17:18:30    -000C :
12.08. 17:18:31    -000C :
12.08. 17:18:33    -000C :
12.08. 17:18:34    -000C :
12.08. 17:18:35    -000C :
12.08. 17:18:36    -000C :
12.08. 17:18:37    -000C :
12.08. 17:18:39    -000C :
12.08. 17:18:40    -000C :
12.08. 17:22:25    -000C :
12.08. 17:22:25 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Freundliche Grüße
Jens =)
Re: Renogy Rover - Keine gültigen Daten empfangen R
Hallo Jens,
dein Adapter wird als RS232 Schnittstelle erkannt mit einer Maus angeschlossen. /dev/ttyUSB0 kann es nicht sein.
Der Wechselrichter hat eine RS485 Schnittstelle.
Immer wenn du die Verbindung änderst oder trennst musst du den RASPBERRY neu starten. Denn nur dann wird die USB Schnittstelle neu eingestellt. Die Verbindung zum Wechselrichter nur mit 2 Adern machen. GRD nicht verbinden.
JensHirth
Wow, super vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Habe die Verbindung GRD getrennt.
Was hat das genau zu bedeuten? Habe ich den falschen Adapter? Was für einen benötige ich?
An dem Raspberry ist sonst kein USB Gerät angeschlossen und er wird immer neu gestartet sobald ich was ändere.
Leider keine Änderung
Freundliche Grüße
Jens
Hallo Jens,
der Adapter sieht mir richtig aus. Tausche bitte noch einmal die beiden Kabel und mache einen Reboot auf dem Raspberry und prüfe, ob die A + B Ader am Wechselrichter richtig sind. Welche serielle Geschwindigkeit ist den im Wechselrichter eingestellt?
JensHirth
Einstellen lässt sich die Geschwindigkeit meiner Info nach nicht die Baudrate ist bei 9600 laut Google von dem Wechselrichter.
Habe die Kabel nochmal getauscht leider keine Änderung.
Hier die Logs:
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
13.08. 16:17:08    -
         Icon name: computer
           Boot ID: b45bb0c063b24c79a73752a8bd702a52
      Architecture: arm64
13.08. 16:17:08    -Daten:
array (
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part1, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part1, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01',
array (
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part2, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-label/rootfs',
array (
  28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
  'Unique ID' => 'lfzD.5Vzaq7RrU_3',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_BG00ZIK9-if00-port0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0',
array (
  29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
  'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
13.08. 16:17:08    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
  2 =>
  array (
13.08. 16:17:08    -Regler: 14
13.08. 16:17:08    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
13.08. 16:17:08    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
13.08. 16:17:08    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 784   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
13.08. 16:17:08    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 803   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
13.08. 16:17:08    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
13.08. 16:47:28 |------------   Start  rover_regler.php  ------------------------
13.08. 16:47:29    -000C :
13.08. 16:47:30    -000C :
13.08. 16:47:32    -000C :
13.08. 16:47:33    -000C :
13.08. 16:47:34    -000C :
13.08. 16:47:35    -000C :
13.08. 16:47:36    -000C :
13.08. 16:47:38    -000C :
13.08. 16:47:39    -000C :
13.08. 16:47:40    -000C :
13.08. 16:47:41    -000C :
13.08. 16:47:42    -000C :
13.08. 16:47:44    -000C :
13.08. 16:47:45    -000C :
13.08. 16:47:46    -000C :
13.08. 16:47:47    -000C :
13.08. 16:47:48    -000C :
13.08. 16:47:49    -000C :
13.08. 16:47:51    -000C :
13.08. 16:47:52    -000C :
13.08. 16:47:53    -000C :
13.08. 16:47:54    -000C :
13.08. 16:47:55    -000C :
13.08. 16:47:57    -000C :
13.08. 16:47:58    -000C :
13.08. 16:47:59    -000C :
13.08. 16:48:00    -000C :
13.08. 16:48:01    -000C :
13.08. 16:48:03    -000C :
13.08. 16:48:04    -000C :
13.08. 16:48:05    -000C :
13.08. 16:48:06    -000C :
13.08. 16:48:07    -000C :
13.08. 16:48:09    -000C :
13.08. 16:48:10    -000C :
13.08. 16:48:11    -000C :
13.08. 16:48:12    -000C :
13.08. 16:48:13    -000C :
13.08. 16:48:15    -000C :
13.08. 16:48:16    -000C :
13.08. 16:48:17    -000C :
13.08. 16:48:18    -000C :
13.08. 16:48:19    -000C :
13.08. 16:48:20    -000C :
13.08. 16:48:22    -000C :
13.08. 16:48:23    -000C :
13.08. 16:48:24    -000C :
13.08. 16:48:24 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
Und dann nochmal umgekabelt so wie es war:
3.08. 16:50:54    -
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
13.08. 16:50:55    -
         Icon name: computer
           Boot ID: 2962d89a4ddb454f9ca1bf526ecee072
      Architecture: arm64
13.08. 16:50:55    -Daten:
array (
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part1, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part1',
array (
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part2',
array (
  'Unique ID' => 'BobO.5Vzaq7RrU_3',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.2:1.0',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_BG00ZIK9-if00-port0',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
13.08. 16:50:55    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
  2 =>
  array (
13.08. 16:50:55    -Regler: 14
13.08. 16:50:55    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
13.08. 16:50:55    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
13.08. 16:50:55    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 784   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
13.08. 16:50:55    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 803   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
13.08. 16:50:55    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
13.08. 16:51:01 |------------   Start  rover_regler.php  ------------------------
13.08. 16:51:03    -000C :
13.08. 16:51:04    -000C :
13.08. 16:51:05    -000C :
13.08. 16:51:06    -000C :
13.08. 16:51:07    -000C :
13.08. 16:51:09    -000C :
13.08. 16:51:10    -000C :
13.08. 16:51:11    -000C :
13.08. 16:51:12    -000C :
13.08. 16:51:13    -000C :
13.08. 16:51:15    -000C :
13.08. 16:51:16    -000C :
13.08. 16:51:17    -000C :
13.08. 16:51:18    -000C :
13.08. 16:51:19    -000C :
13.08. 16:51:20    -000C :
13.08. 16:57:36    -000C :
13.08. 16:57:36 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
Dieser müsste aber nur einen RS232 Anschluss haben und kein RS485.
Wäre es sinnvoll ein anderes Image zu testen oder macht dies kein Sinn?
Freundliche Grüße
Jens und schonmal viele Dank :)
Nein, ein anderes Image bringt nichts.
Welchen Regler hast du denn eingestellt? 3 oder 14?
Trage auch noch in die user.config.php noch folgende Zeile ein:
$Regler = "3";
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
JensHirth
Habe den Regler 14 benutzt und die Zeile Seriellegeschwindigkeit auskommentiert.
Regler 3 habe ich gerade auch ausprobiert.
Beides kein Erfolg leider.
Hier der Log:
13.08. 17:48:22    -
13.08. 17:48:23    -
         Icon name: computer
           Boot ID: c4262a6ee2f64521a45c7bddb4e58f07
      Architecture: arm64
13.08. 17:48:23    -Daten:
array (
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part1, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part1, /dev/disk/by-label/bootfs',
array (
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part2, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part2',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
13.08. 17:48:23    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
  2 =>
  array (
13.08. 17:48:23    -Regler: 14
13.08. 17:48:23    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
13.08. 17:48:23    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
13.08. 17:48:23    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 784   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
13.08. 17:48:23    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 803   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
13.08. 17:48:23    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
13.08. 17:49:15 |------------   Start  rover_regler.php  ------------------------
13.08. 17:49:16    -000C :
13.08. 17:49:17    -000C :
13.08. 17:49:19    -000C :
13.08. 17:49:20    -000C :
13.08. 17:49:21    -000C :
13.08. 17:49:22    -000C :
13.08. 17:49:23    -000C :
13.08. 17:49:25    -000C :
13.08. 17:49:26    -000C :
13.08. 17:49:27    -000C :
13.08. 17:49:28    -000C :
13.08. 17:49:29    -000C :
13.08. 17:49:31    -000C :
13.08. 17:49:32    -000C :
13.08. 17:49:33    -000C :
13.08. 17:49:34    -000C :
13.08. 17:49:35    -000C :
13.08. 17:49:36    -000C :
13.08. 17:49:38    -000C :
13.08. 17:49:39    -000C :
13.08. 17:49:40    -000C :
13.08. 17:49:41    -000C :
13.08. 17:49:43    -000C :
13.08. 17:49:44    -000C :
13.08. 17:49:45    -000C :
13.08. 17:49:46    -000C :
13.08. 17:49:47    -000C :
13.08. 17:49:48    -000C :
13.08. 17:49:50    -000C :
13.08. 17:49:51    -000C :
13.08. 17:49:52    -000C :
13.08. 17:49:53    -000C :
13.08. 17:49:54    -000C :
13.08. 17:49:56    -000C :
13.08. 17:49:57    -000C :
13.08. 17:49:58    -000C :
13.08. 17:49:59    -000C :
13.08. 17:50:00    -000C :
13.08. 17:50:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
13.08. 17:50:01 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
13.08. 17:50:02    -000C :
13.08. 17:50:03    -000C :
13.08. 17:50:04    -000C :
13.08. 17:50:05    -000C :
13.08. 17:50:06    -000C :
13.08. 17:50:08    -000C :
13.08. 17:50:09    -000C :
13.08. 17:50:10    -000C :
13.08. 17:50:11    -000C :
13.08. 17:50:11 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
13.08. 17:50:11 |------------   Stop   rover_regler.php    ----------------------
13.08. 17:50:59    -
13.08. 17:51:00    -
         Icon name: computer
           Boot ID: dc57395dd1c041f488dbc3d0146860d5
      Architecture: arm64
13.08. 17:51:00    -Daten:
array (
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part1, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part1',
array (
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part2, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xe5cb82a6-part2, /dev/disk/by-label/rootfs',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
13.08. 17:51:00    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
  2 =>
  array (
13.08. 17:51:00    -Regler: 3
13.08. 17:51:00    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
13.08. 17:51:00    -Device: /dev/ttyUSB0  Baud: 9600
13.08. 17:51:00    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
13.08. 17:51:00    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 784   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
13.08. 17:51:00    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 803   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
13.08. 17:51:00    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
13.08. 17:51:00 |------------   Start  tracer_regler.php  ------------------------
13.08. 17:51:01    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:03    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:06    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:08    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:10    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:12    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:14    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:16    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:18    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:20    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:22    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:24    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:26    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:42    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:44    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:46    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:49    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:51    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:53    -Lesefehler. Register: 3100
13.08. 17:51:54 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
Natürlich immer ein Reboot bei jeglicher Änderung.
EDIT:
Gerade auch nochmal beide Kabel getauscht und alles versucht. Keine Änderung leider :(
Kann es sein weil ich am Anfang beim installieren des Raspis ein apt-get upgrade durchgeführt habe das es deswegen nicht funzt? Sollte ich es vielleicht nochmal neu installieren? Hatte dies erst eben gelesen das man es nicht machen darf.
