Durchgriff durch die EMMA
Wie muss ich das Gerät konfigurieren, um an die Daten eines angeschlossenen Gerätes zu kommen?
Die EMMA ist ein Steuerungsgerät bzw. Zähler, an das mehrere Huawei Geräte angeschlossen werden können. Wenn die EMMA eingesetzt wird bzw. eingesetzt werden muss, dann sind die MODBUS Schnittstellen meist belegt. Möchte man jedoch weiterhin den Wechselrichter auslesen, so kann man das, sofern er einen bestimmten Firmwarestand hat, durch die EMMA hindurch machen. Die x.user.config.php muss für den Huawei Wechselrichter dann so konfiguriert werden:
Regler = "62";
$WR_IP = "<IP der EMMA>";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "<MODBUS ID des WR>";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                                     Maximal "256" = Hex FF
//                                     Bei MODBUS Geräten muss hier die MODBUS ID
//                                     eingetragen werden.
$USBDevice = "ETHERNET";
Die Datenbank muss eine andere sein, wie die EMMA!
Die IP Adresse der EMMA und die richtige MODBUS ID des Wechselrichter.
Die EMMA hat die MODBUS ID 0
Zurück zu „Huawei EMMA“
