Installation Trixie
dogbone
Installation Trixie
Beitrag von dogbone »
Hallo Zusammen,
ich habe das Img aufgespielt un der Raspi 4B läuft und ist via putty errreichbar.
Die Partition habe ich erweitert (SD-Karte mit 32GB)
Das Setup hab ich erfolgreich abgearbeutet. Ich habe eine Singel-Regler-Installation.
Eine user.config.php wurde angelegt,
Das Solaranzeige log zeigt aber folgendes:
01.09. 11:21:02 !! -Es ist keine '1.user.config.php' vorhanden.
01.09. 11:21:02 !! -Fehler! Ende...
01.09. 11:22:01 !! -Es ist keine '1.user.config.php' vorhanden.
01.09. 11:22:01 !! -Fehler! Ende...
01.09. 11:23:01 !! -Es ist keine '1.user.config.php' vorhanden.
01.09. 11:23:01 !! -Fehler! Ende...
01.09. 11:24:01 !! -Es ist keine '1.user.config.php' vorhanden.
01.09. 11:24:01 !! -Fehler! Ende...
01.09. 11:25:01 !! -Es ist keine '1.user.config.php' vorhanden.
01.09. 11:25:01 !! -Fehler! Ende...
01.09. 11:26:01 !! -Es ist keine '1.user.config.php' vorhanden.
01.09. 11:26:01 !! -Fehler! Ende...
01.09. 11:27:02 !! -Es ist keine '1.user.config.php' vorhanden.
01.09. 11:27:02 !! -Fehler! Ende...
Was mache ich falsch?
Ist hier der Wurm begraben?
$Regler = "16";
// Raspberry Gerätenummer Raspberry Gerätenummer Raspberry Gerätenummer
// Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
// Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
// der x.user.config.php Dateien auf
// GeräteID bzw. GeräteNummer Muss gleich mit der x.user.config.php sein.
// Bitte nur bei einer Multi-Regler-Version ändern. [ 1 bis 6 ]
$GeraeteNummer = "1";
Grüße Marcus
Re: Installation Trixie
Schaue bitte einmal, ob in der crontab in diesen beiden Zeilen das "multi_" vorhanden ist und lösche beide "multi_" heraus. Nur das multi_ nicht die ganze Zeile! Dann sollte es funktionieren. (Siehe Installationsanleitung der Multi-Regler-Version. Dort wird das erst eingebaut.)
@reboot sleep 20 && systemctl restart lightdm
@reboot sleep 20 && /usr/local/bin/support >/dev/null
@reboot /var/www/html/multi_usb_init.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/multi_regler_auslesen.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/checkreboot.sh >/dev/null
20,50 * * * * /var/www/html/wetterdaten.php >/dev/null
* * * * * /var/www/html/mqtt_prozess.php >/dev/null
55 23 * * * /var/www/html/wartung.php >/dev/null
#* * * * * /var/www/html/wallbox_steuerung.php >/dev/null
#01 */4 * * * /var/www/html/awattar.php >/dev/null
#* * * * * /var/www/html/automation.php >/dev/null
#* * * * * /var/www/html/strg-control.php >/dev/null
dogbone
Ich hatte es fast vermutet, aber die Einträge in der crontab sind ja schon drin.
Wird die crontab mit dem setup beschrieben?
Wenn ja sollte man die single version als standard zu grunde legen.
Marcus
dogbone
:D Schaut doch gleich ganz anders aus:
01.09. 15:02:05 -Regler: 16
01.09. 15:02:05 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
01.09. 15:02:05 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 784 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
01.09. 15:02:05 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 803 $Platine = "Raspberry unbekannt";
01.09. 15:02:05 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
01.09. 15:03:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
01.09. 15:03:01 -SolarEdge: 192.168.178.44 Port: 1502 GeräteID: 1
01.09. 15:03:02 + -40000: 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
01.09. 15:03:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.09. 15:03:55 -WattstundenGesamtHeute: 144.72
01.09. 15:03:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
Das ist ein Fehler im Image. Werde ich gleich korrigieren.
