Automation Web-Fenster
dogbone
Beitrag von dogbone »
Hallo Zusammen,
will gerade Automation starten:
http://192.168.178.64/automation.web.php -> soweit so gut, das Automationfenster erscheint.
Trage ich nun meinen Umrichter ein "16" und drücke auf Datei senden kommt ein Seitenladefehler
Hier das Bild:
https://1drv.ms/i/c/eb25592dea71c96a/IQ ... M?e=jxea6Z
Das hat sicher was mit dem Browser zu tun, aber was :)??
Marcus
Danksagung erhalten: 804 Mal
Re: Automation Web-Fenster
Hallo Marcus,
welches Image benutzt du denn?
Wenn du die Seite aufrufst und ohne etwas zu Ändern wieder abspeicherst, was passiert dann?
Mache bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige. Danach bitte auch noch einmal ausprobieren.
dogbone
Ich verwende die aktuellste Version.
Update ist fehlerfrei durchgelaufen
Wenn ich die Seite aufrufe und nichts eingebe, nur Daten senden, kommt das Bild wie oben verlinkt.
Marcus
Zur Info:
https://1drv.ms/i/c/eb25592dea71c96a/IQ ... Y?e=OClan3
OK. Ich schaue einmal nach was es sein könnte.
dogbone
Ich hab auch schon andere Browser (Chrome, edge) verwendet.
Kein Unterschied
und Danke
Kannst du bitte auf der Konsole folgendes eingeben:
chown www-data:www-data /var/www/html/automation.web.php
chown www-data:www-data /var/www/html/database/automation.sqlite3
chown www-data:www-data /var/www/html/database/datenauswahl.sqlite3
Dann sollte es funktionieren.
Bei dem ganz neuen Image "Trixie" könnten noch andere Fehler auftreten. Da ist vieles noch nicht getestet.
dogbone
Nicht schlecht der Tip. :)
kleine Ergänzung: sudo muß noch vorangestellt werden
und bei der Funktion des Testbuttons kommt auch oben beschriebene Fehlermeldung
und ich glaube der Zurücksetzen Button ist ohne Funktion
Grüße und Danke
Marcus
dogbone
Möchtest du dir den Testbutton mal ansehen?
Marcus
Hallo Marcus,
entschuldige das es so lange dauert.
Kannst du bitte die Zeile
extension=mosquitto
in die Datei /etc/php/8.3/cli/php.ini
an dieser Stelle einfügen:
; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.
; See https://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
;extension=snmp
;extension=soap
;extension=sockets
;extension=sodium
;extension=sqlite3
;extension=tidy
;extension=xsl
;extension=zip
;zend_extension=opcache
extension=mosquitto
; Module Settings ;
danach bitte folgendes eingeben:
systemctl restart lighttpd
Dann sollte auch der Test Button funktionieren.
dogbone
Die Zeile ist bereits in der ini enthalten gewesen
Grüße Marcus
