SWAP File ein und ausschalten.
Danksagung erhalten: 804 Mal
Bei den neuen Images benötigt man einen Raspberry 4B oder 5B mit 4GB RAM und einer SD-Karte / USB-Stick von 32 GB besser 64 GB.
Mit solch einer Hardware ist es nicht mehr nötig, eine SWAP - Datei zu haben. Deshalb kann man die Swap Datei ausschalten. Hier sind die Befehle:
sudo swapoff -a
sudo swapon -a
Mit dem Befehl "free" kann man den Zustand überprüfen.
Es kann etwas dauern, bis die SWAP Datei mit 0 Bytes angezeigt wird, je nachdem ob sie stärker benutzt wurde.
Zur Not, kann man später den SWAP Mechanismus wieder aktivieren.
