Was will mir PhP.log sagen?
ToTo_OB
Beitrag von ToTo_OB »
nachdem mein System jetzt mehrere Wochen ohne Probleme läuft, bekomme ich jetzt im PhP.log einen Dauerfehler.
thrown in /var/www/html/hm_geraet.php on line 617
[05-Oct-2026 17:47:15 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int in /var/www/html/hm_geraet.php:617
Stack trace:
#0 /var/www/html/multi_regler_auslesen.php(431): require()
#1 {main}
In der Solaranzeige.log meldet er keinen Fehler. Leider Fehlen aber alle HomeMatic Werte.
Jemand eine Idee, was hier passiert ist?
Sonnige Oktober Grüße
Torsten
Re: Was will mir PhP.log sagen?
Hallo Thorsten,
du scheinst einen Heizungsregler in der Homematic auslesen zu wollen. Dabei gibt es ein Problem. Die Verarbeitung wird an dieser Stelle abgebrochen.
Falls du noch kein Update auf die Solaranzeige gemacht hast, dann mache es bitte. Wenn das nicht hilft, dann melde dich bitte einmal per eMail an support@solar.......
