DEYE Microwechselrichter (DEYE SUN1600G3-EU-230) --- liefert nach Update von Solaranzeige keine Daten mehr
Carlo57
Beitrag von Carlo57 »
Hallo allerseits,
seit einem Update der Solaranzeige (sudo update) wegen der abgeschalteten Solarprognose, bekomme ich leider keine Daten mehr vom Wechselrichter. Der Wechselrichter an sich funktioniert. Dies kann ich via Solarman-App sehen.
Weiß evtl. jemand, wo ich suchen kann?
SOLARANZEIGE.Log:
09.10. 12:11:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
09.10. 12:11:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 96
09.10. 12:11:01 |------ [Regler 96] --- Start  deye_micro.php --- [31.12.2025] ----
09.10. 12:11:01    -UDP localhost Socket Bind OK. Port: 8899 ID: 01
09.10. 12:11:07    -Fehler Antwort vom Inverter: Resource temporarily unavailable
09.10. 12:11:07    -Lesefehler! Ausgang.
09.10. 12:11:07 |--------------------   Stop   deye_micro.php   -------------------
09.10. 12:11:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 31
09.10. 12:11:08 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
09.10. 12:11:08 +  -IP: 192.168.178.42 Port: 80
09.10. 12:11:08    -Shelly Typ: SHEM-3
09.10. 12:11:08 > -Rasperry Temperatur: 34.5 °C
09.10. 12:11:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ shelly ] gesendet.
09.10. 12:11:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.10. 12:11:15    -WattstundenGesamtHeute: 2781.02
09.10. 12:11:15 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
09.10. 12:11:18    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Der Port am Wechselrichter scheint auch offen zu sein.
port scan:
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 8899 192.168.178.111
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-10-09 12:33 CEST
Nmap scan report for loggerdeyewechselrichter.fritz.box (192.168.178.111)
Host is up (0.0043s latency).
PORT     STATE SERVICE
8899/tcp open  ospf-lite
Danke und Gruß
Carlo57
Re: DEYE Microwechselrichter (DEYE SUN1600G3-EU-230) --- liefert nach Update von Solaranzeige keine Daten mehr
Hallo Carlo57,
bitte melde dich einmal per eMail an support@sol...
Carlo57
E-Mail an "Support" ist raus.
Gruß Carlo57
Ich habe keine eMail erhalten. Habe dir jetzt eine geschrieben.
Carlo57
danke für die schnelle Hilfe.
@ll,
kurz zur Auflösung:
Ulrich hat bei mir remote Änderung(en) gemacht, scheinbar an der deye_micro.php.
Nun funzt es wieder. Sogar besser als zuvor: Nun bekomme ich auch die richtigen Temperaturwerte des WR angezeigt.
Mit einer neuen Firmware sind kleine Änderungen am Protokoll gemacht worden, die ich beim Auslesen berücksichtigen muss. Nach einem Update auf die Solaranzeige sollte dann alles wieder funktionieren.
