Boot-Bug
jotha-Berlin
Boot-Bug
Beitrag von jotha-Berlin »
etliche Versuche, die Solaranzeige (bzw. das hier "offizielle" Image) auf einem Raspi 4b/8GB von einer 256GB Intenso-USB-SSD zu starten, schlugen fehl. Irgendwelche anderen Raspi-Images inclusive Trixie damit zu starten - kein Problem. Dann fiel mir auf, dass bei jedem Boot-Versuch andere Module scheiterten: mal konnte PHP 8.3 fpm nicht starten, mal networkmanager, mal irgendwas Anderes aus den fünf bis sechs zu startenden systemd-services. Da außerdem das Booten von einer Micro SDXC funktioniert, habe ich einfach mal die USB-SSD in einen der beiden langsamen USB-Ports gesteckt - und siehe da, das Booten bis zum Grafana-Eröffnungsbildschirm läuft. Verdacht: da stimmt irgendwas mit den Start-Scripten nicht und löst Timing-Probleme aus.
Mit eben dieser - keineswegs berühmt-schnellen - USB-SSD sind auf eben diesem Raspi 4B (und auch unter Trixie) Nextcloud, pihole, Home Assistant und wireguard anstandslos an den beiden schnellen USB-Ports gelaufen, sogar mit zusätzlicher Belastung durch eine weitere 4 TB USB-SSD von Samsung. (die sind jetzt alle auf einem Pi 5). Es ist definitiv ein Problem des Solaranzeige-Konstrukts.
Zweites Problem (unabhängig vom Boot-Medium): Ich kann in Grafana nicht in meinen Account einloggen, angeblich stimmen die Benutzerdaten nicht - sie stimmen aber. Und selbst der Versuch, eine Passwort-Änderung anzufordern, schlägt fehlt.
Meine Vorfreude, endlich eine gute "Alltags-Visualisierung" meiner PVA zu haben, ist nach etlichen Stunden vergeblicher Versuche und Lektüre der Docs irgendwie verflogen. Schade, sehr schade. :shock:
Re: Boot-Bug
Das hört sich so an, als ob das SSD Netzteil bzw. das Raspberry Netzteil zu schwach ist.
