ich möchte von Solaranzeige 5.1.0a (Debian 11) auf das aktuelle Image
umsteigen und vorher klären, ob mein Aufbau weiterhin funktioniert.
Mein Aufbau sieht wie folgt aus ...
- Raspberry Pi 4, 4 GB
- Sungrow SH10.0RT, Regler 70
- Pi per LAN-Kabel direkt am WiNet-S-Dongle (WR_IP 169.254.12.12,
Port 502, Adresse 1)
- eth0 hat eine selbst vergebene 169.254er Adresse, ins Heimnetz geht
der Pi per WLAN
- InfluxDB 1.8.10 mit den Datenbanken "solaranzeige" und "steuerung"
Ich hätte folg. Fragen:
1. Läuft der SH10.0RT (Regler 70) mit Version 7.0.1? Hat das jemand
im Einsatz?
2. Funktioniert die Verbindung über den LAN-Anschluss des WiNet-S dort
weiterhin, oder muss ich auf die hintere LAN-Buchse des
Wechselrichters wechseln?
3. Muss ich im neuen Image für eth0 etwas einstellen (Link-Local), damit
die 169.254er Adresse vergeben wird?
4. Ist das WLAN nach dem ersten Start noch deaktiviert?
5. Kann ich beide InfluxDB-Datenbanken per "influxd backup -portable"
sichern und auf dem neuen Image zurückspielen?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
/Olli
Sungrow SH10.0RT (Regler 70) mit Version 7.0.1 Trixie – funktioniert das?
Re: Sungrow SH10.0RT (Regler 70) mit Version 7.0.1 Trixie – funktioniert das?
Garantieren kann dir die Punkte alle zusammen bestimmt keiner. Deshalb wäre es sinnvoll, eine neue SD-Karte, bzw. USB-Stick zu benutzen, sodass du jederzeit auf den alten Stand zurückgreifen kannst. Komfortabel wäre ein 2. Rasperry 5B oder 4B, dann kann nichts passieren.
