InfluxDB 1.8
Filips
Hat sich bedankt: 3 Mal
InfluxDB 1.8
Beitrag von Filips »
Hallo
Inzwischen gibt es die influxDB 1.8, die group by month, quarter und year zulässt.
Ist ein Update geplant?
Bzw. vielleicht ein HowTo für Willige?
Herbert
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: InfluxDB 1.8
Die Image Version 4.6.3 hat Influx 1.8.0 enthalten.
Filips
Re: InfluxDB 1.8
Wo sehe ich, welche Version ich habe?
Herbert
Re: InfluxDB 1.8
in der Console influx -version eingeben.
Die Image Version wird immer ausgegeben wenn man sich einloggt.
Filips
Re: InfluxDB 1.8
Hab noch die 1.7.10.
Um auf die 1.8. zu kommen, was wär der bessere Weg?
  • NeuInstallation und gleich das neue Image nehmen?
  • Backup der Datenbank, Neuinstallation und Portierung?
Herbert
Re: InfluxDB 1.8
Hallo Herbert,
In diesem Fall wäre das Einfachste auf der Console
sudo apt update
sudo apt upgrade
einzugeben. Damit machst Du einen Upgrade auf das Betriebssystem inkl. InfluxDB.
Falls Du gefragt wirst ob eine neuere Config Datei benutzt werden soll, immer nein antworten!
Man muss schon etwas Erfahrung mit dem Update haben.
Du kannst es aber auch so machen wie Du oben gefragt hast. Es gibt ein Dokument dazu:
download/Update.pdf
MikeyMikeDO
Re: InfluxDB 1.8
Beitrag von MikeyMikeDO »
mittlerweile ist die InfluxDB als Version 2.0 offiziell released worden.
Es wird in sofern interessant, da hier mit der neuen Abfragesprache FLUX auch ohne weiteres endlich mal gerechnet werden kann und wesentlich mehr möglich ist. Das Gesamte Dashboard in Grafana muss dann angepasst werden.
Ab der Influx Version 1.8 ist der Aufruf zum Schreiben von Daten über eine neue Syntax möglich, die jetzt ab der Version 2 notwendig wird.
@Ulrich: Kann man hier einen "Switch" einbauen für jeweils die loake und externe DB ala "InfluxAPIv2=true" für die Version >=1.8?
Zusätzlich zum Benutzernamen und Password wird dann noch eine Token Variable benötigt.
Hier ist der Unterschied dargestellt: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... rite_data/.
Bin hier im Moment am testen. Leider ist ein Datenimport mit "influxd restore" aus den alten Versionen in die 2.0 noch nicht möglich, deshalb wollte ich meine zwei freien "Regler" dafür nutzen um in die neue DB zu schreiben. Evtl. probiere ich mal am Sonntag den Aufruf manuell (in der funktionen.inc.php) abzuändern.
