Keine Daten mehr / Fehler im PHP Log
longestline
Beitrag von longestline »
Hallo Forum,
ich bin neu hier und ich hoffe, ich habe die richtige Stelle für meine Frage gefunden.
Gestern habe ich solaranzeige auf meinen Rasperry 4 eingerichtet, den Mpp Solar MSE1 per USB Kabel angeschlossen.
Mit der Auswahl des Infini-V-Serie Dashboards konnte ich die Daten vom Wechselrichter einsehen und alles hat soweit funktioniert.
Heute morgen schaute ich rein und das Dashboard zeigte mir "No Data". Ich habe den Raspi kontrolliert und neu gestartet, ich habe die config einmal neu schreiben lassen, hatte jedoch keinen weiteren Erfolg. Den Wechselrichter habe ich nicht neu gestartet.
Ich habe in ein paar Logs geschaut und fand im php.log folgende Meldungen
gestern Abend
[28-Jun-2020 19:59:40 Europe/Berlin] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/ax_wechselrichter.php on line 773
[28-Jun-2020 19:59:40 Europe/Berlin] PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/ax_wechselrichter.php on line 774
[28-Jun-2020 19:59:40 Europe/Berlin] PHP Warning:  sleep() expects parameter 1 to be int, float given in /var/www/html/ax_wechselrichter.php on line 774
[28-Jun-2020 20:10:35 Europe/Berlin] PHP Warning:  sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/infini_v_serie.php on line 400
und danach bis heute nur noch alle paar Minuten
[29-Jun-2020 13:31:34 Europe/Berlin] PHP Warning:  sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/infini_v_serie.php on line 400
[29-Jun-2020 13:33:21 Europe/Berlin] PHP Warning:  sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/infini_v_serie.php on line 400
Zeile 400 ist hier die sleep() Funktion
  else {
    $funktionen->log_schreiben("Schleife: ".($i)." Zeitspanne: ".(floor((56 - (time() - $Start))/($Wiederholungen-$i+1))),"   ",9);
    sleep(floor((56 - (time() - $Start))/($Wiederholungen-$i+1)));
Was könnte ich noch tun um das zu fixen oder weiter zu debuggen?
Vielen Dank und Gruß!
Heiko
Re: Keine Daten mehr / Fehler im PHP Log
Hallo Heiko,
ich habe dir gerade eine eMail gesendet.
rossu
Beitrag von rossu »
habe auch das Problem. Was hat denn geholfen? Was stand in der Mail :)?
Liegt wohl an der Berechnung der Sekunden.
Hier der Eintrag aus dem php.log:
[01-Jan-2024 16:48:04 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/growatt.php on line 1066
Das ist die Zeile die den Fehler in der Datei "/var/www/html/growatt.php" wirft:
sleep( floor( (56 - (time( ) - $Start)) / ($Wiederholungen - $i + 1)));
Kann ich die 56 einfach auf eine kleineren Wert ändern? Ist ja nur ein sleep.
LG und vielen Dank
Uli
So wie es aussieht funktioniert das Auslesen des Gerätes nicht innerhalb einer Minute. Da solltest du die Verbindung überprüfen und besser nicht die Programmierung ändern.
rossu
Beitrag von rossu »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Mo 1. Jan 2024, 18:08
Hi Ulrich,
jepp, habe zuviel Anfragen geschickt. Hab mal ein bisschen rumgespielt und noch mal ein reboot gemacht.
Passt jetzt. Muss mal testen wie weit ich da gehen kann.
Vielen Dank.
LG Uli
