Pylontech US3000A Modell
Die Daten werden bei dem US3000A Modell nicht mehr über den Console Port ausgegeben, sondern über den RS485 Port. Dazu benötigt man einen RS485 zu USB Adapter. Die RS485 Geschwindigkeit muss mittels DIP Schalter auf 115200 Baud gestellt werden und in der Solaranzeige muss $Regler = 41 angegeben werden. Das funktioniert so mit Image Version 4.6.6 und mit einer niedrigeren Version wenn man einen Software Update macht. Das sollte auch mit dem US2000B funktionieren.
Das Standard Dashboard ist das des US2000B Modells. Es muss jedoch noch angepasst werden, je nachdem wieviele Packs man in Betrieb hat. Das Standard Dashboard soll nur eine kleine Hilfe für das eigene Dashboard sein.
Wenn nicht vorhanden muss die user.config.php um diese Zeilen erweitert werden:
//  Nur bei PylonTech BMS US3000A       ($Regler = "41" )
//  Anzahl der vorhandenen Batteriepacks
$Batteriepacks = "1";
