Shelly 2.5 mit Tasmota Firmware
Die Shelly 2.5 mit TASMOTA Firmware werden unterstützt. Im Shelly 2. muss die IP Adresse des Raspberry und der Topicname = shelly angegeben werden und in der user.config.php Regler = 23 sowie das $Topic = "shelly"; Das Standard Dashboard ist das "Shelly"
Bitte Prüfen, ob in der Datei /etc/php/7.3/cgi/php.ini der Eintrag "extension=mosquitto.so" enthalten ist. Ca. Zeile 945. Wenn nicht, bitte hinzufügen! Ansonsten geht der Button zum ein / aus schalten des Relais nicht.
