Hilfe zu Huawei SUN10kl-m1
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Hilfe zu Huawei SUN10kl-m1
Also ich habe den SUN2000 10KTL-M1 und den SUN2000 8KTL-M1 bei mir laufen 12kw auf süd/Ost und 8kw auf nord/West. Für den dongle ist aber seit 2 Tagen die Version SPC123 offiziell draussen und kann aktualisiert werden. Mit der 122er gab es immer wieder mal Probleme.
Viel Erfolg und LG aus Wien.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Noch viel wichtiger, zu den Wechselrichtern im Residentalbereich gab es die Version 136.
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Vielen Dank für die schnelle Antwort.vpns2000 hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 09:37Hallo,
Also ist es unabhängig vom WR was mit dem Dongle Update ist richtig?
Leider habe ich noch keinen Zugang zu FusionSolar Web, da mein Installatuer mir noch keinen eingerichtet hat. Somit bin ich auf das lokale einspielen des Updates angewiesen.
Besteht die Möglichkeit das Du mir die Version SCP122 oder sogar die SCP123 zur Verfügung stellst?
Vielen Dank und viele Grüße aus Trebendorf
Hallo Theslowman,Theslowman hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 09:53Noch viel wichtiger, zu den Wechselrichtern im Residentalbereich gab es die Version 136.
derzeit ist die Version SPC135 auf meinem SUN installiert.
Kann man das Update des WR über die App starten?
Geht, aber dafür müsste man sich die Version erst bei Huawei runterladen nach der Registrierung des WR. Einfacher geht es über Fusion Solar Web!
Anlage > Upgrade management
Ok, das hab ich mir schon fast gedacht.Theslowman hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 10:01Geht, aber dafür müsste man sich die Version erst bei Huawei runterladen nach der Registrierung des WR. Einfacher geht es über Fusion Solar Web!
Leider habe ich noch keinen Benutzer von meinem Installatuer enthalten.
Einen anderen Weg gibt es ja nicht außer über die Firma die mir die Anlage aufgebaut hat, richtig?
Korrekt. Den Solateur gleich darauf hinweisen das du Betreiber bist und ALLE Rechte in FusionSolar willst.
Gut, dann muss ich da dran bleiben.Theslowman hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 10:31Korrekt. Den Solateur gleich darauf hinweisen das du Betreiber bist und ALLE Rechte in FusionSolar willst.
Hab ihm schon geschrieben das ich es benötige.
Hallo Leute,
ich habe nun es endlich geschafft den Dongle zu aktualisieren und auch den Pi mit allem in Betrieb zu nehmen.
Nun habe ich ein paar Fragen:
1. Ich habe blöderweise im Dashboard die Anzeige des Gerätetyps gelöscht. Wie kann ich diese wieder herstellen?
2. Welche weiteren Daten kann ich mir anzeigen lassen?
3. Geht es das man sich folgendes anzeigen lässt Hausverbrauch, den Gesamtverbrauch, PV-Bezug und Netzbezug?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
- Hat sich bedankt: 25 Mal
1. Der Gerätetyp steht in der Datenbank meist im Measurement Info unter Produkt
2. Hab Dir schon die Info mit InfluxDBStudio gegeben. Damit kannst Du Dir den Inhalt der Datenbank super anzeigen lassen
3. Kommt drauf an, was bei Deinem Regler ausgelesen wird. Leider hat Ulrich in der Anleitung die ausgelesen Felder der Felder nicht weiter geführt. Hört bei mir bei Regler 54 auf.
Mitglieder in diesem Forum: tiffin und 2 Gäste
