Hilfe zu Huawei SUN10kl-m1
vpns2000
Re: Hilfe zu Huawei SUN10kl-m1
Beitrag von vpns2000 »
Also ich habe den SUN2000 10KTL-M1 und den SUN2000 8KTL-M1 bei mir laufen 12kw auf süd/Ost und 8kw auf nord/West. Für den dongle ist aber seit 2 Tagen die Version SPC123 offiziell draussen und kann aktualisiert werden. Mit der 122er gab es immer wieder mal Probleme.
Viel Erfolg und LG aus Wien.
Theslowman
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Theslowman »
Noch viel wichtiger, zu den Wechselrichtern im Residentalbereich gab es die Version 136.
the-grosser
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von the-grosser »
vpns2000 hat geschrieben:
Mo 6. Sep 2021, 09:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ist es unabhängig vom WR was mit dem Dongle Update ist richtig?
Leider habe ich noch keinen Zugang zu FusionSolar Web, da mein Installatuer mir noch keinen eingerichtet hat. Somit bin ich auf das lokale einspielen des Updates angewiesen.
Besteht die Möglichkeit das Du mir die Version SCP122 oder sogar die SCP123 zur Verfügung stellst?
Vielen Dank und viele Grüße aus Trebendorf
the-grosser
Theslowman hat geschrieben:
Mo 6. Sep 2021, 09:53
Hallo Theslowman,
derzeit ist die Version SPC135 auf meinem SUN installiert.
Kann man das Update des WR über die App starten?
Theslowman
Geht, aber dafür müsste man sich die Version erst bei Huawei runterladen nach der Registrierung des WR. Einfacher geht es über Fusion Solar Web!
Anlage > Upgrade management
the-grosser
Mo 6. Sep 2021, 10:01
Ok, das hab ich mir schon fast gedacht.
Leider habe ich noch keinen Benutzer von meinem Installatuer enthalten.
Einen anderen Weg gibt es ja nicht außer über die Firma die mir die Anlage aufgebaut hat, richtig?
Theslowman
Korrekt. Den Solateur gleich darauf hinweisen das du Betreiber bist und ALLE Rechte in FusionSolar willst.
the-grosser
Mo 6. Sep 2021, 10:31
Gut, dann muss ich da dran bleiben.
Hab ihm schon geschrieben das ich es benötige.
the-grosser
Hallo Leute,
ich habe nun es endlich geschafft den Dongle zu aktualisieren und auch den Pi mit allem in Betrieb zu nehmen.
Nun habe ich ein paar Fragen:
1. Ich habe blöderweise im Dashboard die Anzeige des Gerätetyps gelöscht. Wie kann ich diese wieder herstellen?
2. Welche weiteren Daten kann ich mir anzeigen lassen?
3. Geht es das man sich folgendes anzeigen lässt Hausverbrauch, den Gesamtverbrauch, PV-Bezug und Netzbezug?
Vielen Dank für Eure Unterstützung :)
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
1. Der Gerätetyp steht in der Datenbank meist im Measurement Info unter Produkt
2. Hab Dir schon die Info mit InfluxDBStudio gegeben. Damit kannst Du Dir den Inhalt der Datenbank super anzeigen lassen
3. Kommt drauf an, was bei Deinem Regler ausgelesen wird. Leider hat Ulrich in der Anleitung die ausgelesen Felder der Felder nicht weiter geführt. Hört bei mir bei Regler 54 auf.
