Plötzlich keine Daten mehr
hotspot2
Beitrag von hotspot2 »
leider steht bei mir seit heute ziemlich oft "No Data" in meinem Grafana Board. Hab den Pi schon neu gestartet, Wechselrichter überprüft usw. aber konnte nichts finden.
Könnte mir eventuell jemand einen Tipp geben wie ich prüfen kann woran es liegt? Vielen Dank schon mal.
Hat sich bedankt: 162 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal
Re: Plötzlich keine Daten mehr
Bitte schaue einmal direkt in die Datenbank. Gibt es da Lücken? Benutzt du die 32Bit oder 64Bit Version?
hotspot2
Bräuchte ich nochmal kurz Hilfe. Wie schaue ich in die DB und wie stelle ich fest was ich benutze? Ist schon ein paar Tage her als ich das installiert hatte.
Das steht doch alles hier im Forum:
viewtopic.php?t=609
hotspot2
Dankeschön!
Wenn ich den Befehl ausführe kommt bei mir gar kein Ergebnis.
Was kommt denn für ein Ergebnis, wenn du folgendes eingibst:
select * from PV order by time desc limit 10
Dann muss auf jeden Fall etwas angezeigt werden, ansonsten ist das Measurement leer.
hotspot2
Ja. Hier wird etwas angezeigt.
Dann gibt es die beiden Felder Spannung und Strom nicht oder sie werden anders geschrieben. Auf Groß und Kleinschreibung muss man achten!
