Ich meinte allerdings auch den WiFi-Adapter, der mit Leitung an den Laderegler angeschlossen ist. Aber welche blauen Adapter meinst du? Hast du da mal n Link? Es gibt zwar blaue Adapter, aber es steht ja meist nicht drin, dass eine galvanische Trennung drin ist. Nur die Farbe heißt ja nicht, dass es so ist, oder?Hat se nicht alle hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 12:36Dass Die Ausreißer bei WiFi (nicht Modbus) nicht erscheinen ist ein weiteres Indiz dass es an der Zweidrahtübertragung liegen könnte.volkerg99 hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 11:23Diese irrsinnigen Ausreißer werden mir aber nicht in der App dargestellt, welche man über den WiFi-Adapter auslesen kann. Die kommen nur in Solaranzeige vor. Ich habe jetzt aber erstmal, um mögliche externe Störsignale zu minimieren, die Leitung vom Laderegler zum Pi auf dem kürzesten Weg aus der Verteilung herausgeführt und erst außerhalb der Verteilung an den Pi angeschlossen. Vorher hatte ich den Pi mit in der Verteilung montiert und die Verkabelung lief hinter diversen elektronischen Geräten und an unterschiedlichen Leitungen vorbei geführt. Vielleicht hilft es ja, dass die Ausreißer minimiert oder vielleicht auch eliminiert werden. Ich werde berichten, ob es geholfen hat.Hat se nicht alle hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 06:12Hier mal ein wenig Technik Bla Bla von mir bezüglich wie diese Ausreißer entstehen können:
Prinzipiell sind diese Ausreißer nur die Spitze des Eisbergs. Sie sind der wahrnehmbare Teil einer gestörten Datenübertragung, denn der große Rest (keine Antwort, falsche Werte im normalen Bereich) fällt einfach bei der großen Datenmenge nicht sonderlich auf.
Ich selber hatte auch anfänglich beim Einsatz von Solaranzeige (Infini 10k und SDM360) öfter mal diese extremen Werte. Nachdem ich den billig China Modbus/USB Adapter gegen ein Modell mit galvanischer Trennung getauscht hatte waren die Peaks verschwunden.
Damit liegt nahe, dass Adapter ohne galvanische Trennung der Modbus Leitungen von der Stromversorgung des USB (hier Pi) Probleme verursachen.
Hatte auch zu Beginn mit den Billigadaptern einmal einen "abgeschossenen" USB Chip des Pi, was auch darauf schließen lässt, dass entweder der WR oder das SDM Spannungen raushaut, welche ungefiltert/nicht galvanisch getrennt fette Probleme verursachen.
Ich empfehle somit die etwas teureren (blauen) Adapter zu verwenden.
Und nicht vergessen: Alle, wirklich alle angeschlossenen Geräte auf das selbe Erdungspotential zu legen (alles sehr direkt mit dem Potentialausgleich verbinden) z.B. den Erdungsanschluss des WR tatsächlich verwenden.
Aber davon ganz ab; seitdem ich heute Morgen die Leitung umgelegt habe, habe ich bis jetzt zumindest keine Ausreißer mehr. Ich beobachte mal weiter.
