Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C
Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C
ich habe versucht, das Manual ins Deutsche zu übersetzen und mit einigen Infos zu bereichern.
Nutzung auf eigene Gefahr.
Frank
Frank
- SPF 3500-5000 ES User Manual_deutsch V2022-10-09.pdf
- (16.81 MiB) 483-mal heruntergeladen
15 LG-Module 405Wp
4 JINKO Module 460Wp
10 ective Module 175Wp
DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
3x Pylontech US5000
8x Pylontech US2000C
SolarAssistant
3x Pylontech US5000
SolarAssistant
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Es ist zum Mäusemelken, auch hier ist der Wurm drin:
Growatt SPF5000ES an der Solaranzeige. Kann jemand damit etwas anfangen? Vermute mal, wieder keine Verbindung
php.log:
[21-Nov-2022 16:28:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/growatt.php on line 225
[21-Nov-2022 16:29:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/ttyUSB0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
solaranzeige.log:
21.11. 16:47:55 -Regler: 48
21.11. 16:47:55 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
21.11. 16:47:55 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694 $USBRegler = ">
21.11. 16:47:55 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713 $Platine = "Raspb>
21.11. 16:47:55 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
21.11. 16:48:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
21.11. 16:48:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
21.11. 16:48:01 XX -Exit....
21.11. 16:48:01 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
21.11. 17:11:09 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
21.11. 17:11:11 -Lesefehler > [ ]
21.11. 17:11:11 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
21.11. 17:11:11 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
21.11. 17:12:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
21.11. 17:12:02 -Lesefehler > [ ]
21.11. 17:12:02 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
21.11. 17:12:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
php.log:
solaranzeige.log:
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Die Fehlermeldung besagt, dass die Verbindung /dev/ttyUSB0 nicht besteht.
Was wird den ausgegeben, wenn du auf der Konsole folgendes eingibst?
hwinfo --usb
hwinfo --usb
pi@solaranzeige:~ $ hwinfo --usb
18: USB 00.0: 0700 Serial controller
[Created at usb.122]
Unique ID: 33sj.zv7lh3BJnp7
Parent ID: ADDn.mUqILwxEtWB
SysFS ID: /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0
SysFS BusID: 1-1.4:1.0
Hardware Class: unknown
Model: "QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"
Device: usb 0x7523 "HL-340 USB-Serial adapter"
Revision: "2.54"
Driver: "ch341"
Driver Modules: "usbserial"
Device File: /dev/ttyUSB0
Device Files: /dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
Device Number: char 188:0
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v1A86p7523d0254dcFFdsc00dp00icFFisc01ip02in00"
Driver Info #0:
Driver Status: ch341 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe ch341"
Attached to: #20 (Hub)
19: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: k4bc.kNaPe9SZft4
SysFS ID: /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0
SysFS BusID: 1-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Linux Foundation 2.0 root hub"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1d6b "Linux Foundation"
Device: usb 0x0002 "2.0 root hub"
Revision: "5.15"
Serial ID: "0000:01:00.0"
Driver: "hub"
Driver Modules: "usbcore"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v1D6Bp0002d0515dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"
20: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: ADDn.mUqILwxEtWB
Parent ID: k4bc.kNaPe9SZft4
SysFS ID: /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0
SysFS BusID: 1-1:1.0
Hardware Class: hub
Model: "VIA Hub"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."
Device: usb 0x3431 "Hub"
Revision: "4.21"
Driver: "hub"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"
Attached to: #19 (Hub)
21: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: pBe4.djic47EFb5E
SysFS ID: /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0
SysFS BusID: 2-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Linux Foundation 3.0 root hub"
Hotplug: USB
Device: usb 0x0003 "3.0 root hub"
Revision: "5.15"
Driver: "hub"
Module Alias: "usb:v1D6Bp0003d0515dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"
Hotplug: USB
Revision: "2.54"
Driver: "ch341"
Speed: 12 Mbps
Driver Info #0:
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: "5.15"
Driver: "hub"
Speed: 480 Mbps
Hardware Class: hub
Model: "VIA Hub"
Hotplug: USB
Revision: "4.21"
Driver: "hub"
Speed: 480 Mbps
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: "5.15"
Driver: "hub"
Der Adapter hat keinen FTDI Chipsatz. Die Fehlermeldung vorhin kann auch darauf hindeuten, dass die USB Schnittstelle schon von einem anderen Programm benutzt wird.
Irgendwie ernüchternd, das Adapterproblem. Diesen Adapter habe ich gekauft, weil er in einem Beitrag genannt wurde. Es ist aber wirklich nichts von FTDI in der Beschreibung zu finden. Komisch nur, dass es angeblich damit funktionieren soll.
Ein anderes Programm kann die USB-Ports wohl nicht nutzen, habe ja nur die Solaranzeige auf dem Raspi.
Ich habe jetzt mal neue Adapter für den Growatt- und den Pylontechanschluss bestellt. Wenn die da sind werde ich es nochmal versuchen..
ich nutze momentan neben der GROWATT eigenen App, die ja oft nicht funktioniert oder Ladehemmungen hat,
einen Raspi (OrangePi, leider nur 3x USB) in Verbindung mit dem "Solarassistant".
Die USB-Verbindungen sind von jedem Wechselrichter (also 3x) direkt zum Raspi geführt.
Da ich meine WLAN-Sticks nicht direkt am SPF 5000ES montiert, sondern mit USB-Verlängerungen in den Kabelkanal ausgelagert habe, ist eine Doppelnutzung möglich.
USB-HUBs habe ich probiert, aber nicht zum Laufen bekommen.
Leider lässt sich heute auf Grund der Wetterlage nicht viel Solar auswerten.
Frank
Frank
15 LG-Module 405Wp
3x Pylontech US5000
SolarAssistant
3x Pylontech US5000
SolarAssistant
Der Solarassistant funktioniert anscheinend über eine USB-Verbindung, was die Solaranzeige nicht macht.
Immerhin waren auf der Solarassistant-HP nochmal ein paar RS485 Anschlussvarianten für Growatt-Wechselrichter zu finden. Leider wieder alle ohne Erfolg und das mit dem mittlerweile dritten RS485-USB-Konverter
Gekauft bei maxsel.de,eisenhowerqh hat geschrieben: ↑Mo 11. Jul 2022, 20:42Hallo zusammen,
Bin grad im Aufbau meiner Anlage, habe aber Probleme an einen Growatt 5000 für einen vernünftigen Kurs zu kommen…
Wo habt ihr eure Geräte gekauft?
Gerne auch als PM
August
ging schneller als angegeben!
Bei mir kommt bei 30% schon ein Warnton!
Kommt der vom WR oder vielleicht vom Seplos BMS?
Oder hast du den einfach ausgeschaltet?
Schönes Wochenende, Gruß
