USB Adapter mit FTDI Chipsatz
Re: USB Adapter mit FTDI Chipsatz
das x in der x.user.conf.... steht für die Numer der 1.user.... 2.user... usw.
Da mir nicht bekannt ist, ob Du Single oder Multiinstallation hast, steht das x für allgemein.
Das ist hier so üblich
Klasse und danke für die Aufklärung.
Fahre noch eine Single Installation, dann passt es ja mit dem Eintrag
Melde mich wieder.
Melde mich wieder.
...und ein Update:
Nach dem ich die Werte in der user.conf... auf 19200 geändert und neugestartet habe, gibt es immer noch keine Werte in Grafana.
Wie sollte ich zur Fehlereingrenzung weiter vorgehen?
Grafana istr das letzte Glied der Kette.
Die einfachste Fehlersuche beginnt mit der Auswertung der solaranzeige.log bzw. auch php.log
Ich habe seinerzeit diese files gelöscht, damit nur die aktuellen Fehler und Meldungen drin sind. Eine mehrre Tage alte log-file erschwert Fehlersuche
Danach den Pi neu starten und die aktuellen log-files zur Verfügung stellen. Diese log-files werden immer neu angelegt.
Gibt es danach keine php.log mehr, kann zumindestens die php-Fehler ausgeschlossen weden.
bin so vorgegangen wie beschrieben.
Alles leer gemacht
Inhalte der Solaranzeige.log
Alles leer gemacht
02.03. 09:34:01 |------------------------- Start solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:34:02 -Lesefehler > [ ]
02.03. 09:34:02 -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:34:02 |------------------------- Stop solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:34:12 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S: Manufacturer=Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:01:00.0
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S: Product=USB2.0 Hub
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S: Manufacturer=FTDI
S: Product=FT232R USB UART
S: SerialNumber=B0001AH8
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.10
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
D: Ver= 3.20 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=0781 ProdID=5591 Rev=01.00
S: Manufacturer= USB
S: Product= SanDisk 3.2Gen1
S: SerialNumber=0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=896mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
02.03. 09:34:13 -Daten:
array (
19 => 'SCSI 00.0: 10600 Disk',
'' => '[Created at block.245]',
'Unique ID' => 'FKGF.8ailhqhYeq3',
'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
'SysFS ID' => '/class/block/sda',
'SysFS BusID' => '0:0:0:0',
'SysFS Device Link' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0',
'Hardware Class' => 'disk',
'Model' => '"USB SanDisk 3.2Gen1"',
'Vendor' => 'usb 0x0781 "USB"',
'Device' => 'usb 0x5591 "SanDisk 3.2Gen1"',
'Revision' => '"1.00"',
'Serial ID' => '"0101a1f3af5c717c742d"',
'Driver' => '"usb-storage", "sd"',
'Driver Modules' => '"usb_storage"',
'Device File' => '/dev/sda (/dev/sg0)',
'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0',
'Device Number' => 'block 8:0-8:15 (char 21:0)',
'Geometry (Logical)' => 'CHS 58674/64/32',
'Size' => '120164352 sectors a 512 bytes',
'Capacity' => '57 GB (61524148224 bytes)',
'Module Alias' => '"usb:v0781p5591d0100dc00dsc00dp00ic08isc06ip50in00"',
'Attached to' => '#2 (USB Controller)',
array (
20 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'FKGF.8ailhqhYeq3',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/sda1',
'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0-part1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5',
'Attached to' => '#19 (Disk)',
array (
21 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2',
'Device File' => '/dev/sda2',
'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0-part2, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64',
array (
28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'dwDZ.vJgVDvyUBM1',
'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0',
'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
'Revision' => '"6.00"',
'Serial ID' => '"B0001AH8"',
'Driver' => '"ftdi_sio"',
'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"',
'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0001AH8-if00-port0',
'Device Number' => 'char 188:0',
'Tags' => 'mouse, modem',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
'Driver Info #0' => '',
'Driver Status' => 'ftdi_sio is active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.10"',
'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
'Driver' => '"hub"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"VIA Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
'Revision' => '"4.21"',
'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0510dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
02.03. 09:34:13 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x6001',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Driver' => 'ftdi_sio',
2 =>
array (
'Device' => '0x0003',
02.03. 09:34:13 -Regler: 80
02.03. 09:34:13 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
02.03. 09:34:13 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
02.03. 09:34:13 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 706 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
02.03. 09:34:13 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 725 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
02.03. 09:34:13 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
02.03. 09:35:39 |------------------------- Start solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:35:41 -Lesefehler > [ ]
02.03. 09:35:41 -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:35:41 |------------------------- Stop solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:36:01 |------------------------- Start solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:36:03 -Lesefehler > [ ]
02.03. 09:36:03 -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:36:03 |------------------------- Stop solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:37:01 |------------------------- Start solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:37:02 -Lesefehler > [ ]
02.03. 09:37:02 -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:37:02 |------------------------- Stop solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:38:02 |------------------------- Start solax_wr.php ---------------------
02.03. 09:38:03 -Lesefehler > [ ]
02.03. 09:38:03 -Der Wechselrichter sendet keine Daten.
02.03. 09:38:03 |------------------------- Stop solax_wr.php ---------------------
wahrscheinlich gibt es nun doch Einträge in der php.log.
Die solax_wr.php wird gestartet, gelesen und beendet. An irgendeiner Stelle wird diese Datei abgebrochen, weil Parameter fehlen.
Die kann verschiedene Ursachen haben.
Wir sind wieder am Anfang.
defekter USB-Adapter (der wird trotsdem als solcher erkannt)
Verpolung der Anschlüsse. (könnte man testen)
Software (da braucht man die php.log)
Enrcio
Enrcio
ok.
Die php ist noch leer.
Umverpolung kann ich prüfen.
Den USB Stick kann ich wahrscheinlich nicht prüfen, oder gibt es hier schon einen weg?
Hallo Lakyluk,Lakyluk hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 09:42bin so vorgegangen wie beschrieben.
Alles leer gemacht
Inhalte der Solaranzeige.logCode: Alles auswählen
02.03. 09:34:01 |------------------------- Start solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:34:02 -Lesefehler > [ ] 02.03. 09:34:02 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. 02.03. 09:34:02 |------------------------- Stop solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:34:12 - T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10 S: Manufacturer=Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd S: Product=xHCI Host Controller S: SerialNumber=0000:01:00.0 C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4 D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21 S: Product=USB2.0 Hub C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1 P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00 S: Manufacturer=FTDI S: Product=FT232R USB UART S: SerialNumber=B0001AH8 C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4 D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.10 S: Manufacturer=Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd S: Product=xHCI Host Controller S: SerialNumber=0000:01:00.0 C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0 D: Ver= 3.20 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1 P: Vendor=0781 ProdID=5591 Rev=01.00 S: Manufacturer= USB S: Product= SanDisk 3.2Gen1 S: SerialNumber=0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1 C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=896mA I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage 02.03. 09:34:13 -Daten: array ( 19 => 'SCSI 00.0: 10600 Disk', '' => '[Created at block.245]', 'Unique ID' => 'FKGF.8ailhqhYeq3', 'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4', 'SysFS ID' => '/class/block/sda', 'SysFS BusID' => '0:0:0:0', 'SysFS Device Link' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0', 'Hardware Class' => 'disk', 'Model' => '"USB SanDisk 3.2Gen1"', 'Vendor' => 'usb 0x0781 "USB"', 'Device' => 'usb 0x5591 "SanDisk 3.2Gen1"', 'Revision' => '"1.00"', 'Serial ID' => '"0101a1f3af5c717c742d"', 'Driver' => '"usb-storage", "sd"', 'Driver Modules' => '"usb_storage"', 'Device File' => '/dev/sda (/dev/sg0)', 'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0', 'Device Number' => 'block 8:0-8:15 (char 21:0)', 'Geometry (Logical)' => 'CHS 58674/64/32', 'Size' => '120164352 sectors a 512 bytes', 'Capacity' => '57 GB (61524148224 bytes)', 'Module Alias' => '"usb:v0781p5591d0100dc00dsc00dp00ic08isc06ip50in00"', 'Config Status' => 'cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown', 'Attached to' => '#2 (USB Controller)', ) 02.03. 09:34:13 -Daten: array ( 20 => 'None 00.0: 11300 Partition', '' => '[Created at block.434]', 'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC', 'Parent ID' => 'FKGF.8ailhqhYeq3', 'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1', 'Hardware Class' => 'partition', 'Model' => '"Partition"', 'Device File' => '/dev/sda1', 'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0-part1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5', 'Config Status' => 'cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown', 'Attached to' => '#19 (Disk)', ) 02.03. 09:34:13 -Daten: array ( 21 => 'None 00.0: 11300 Partition', '' => '[Created at block.434]', 'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC', 'Parent ID' => 'FKGF.8ailhqhYeq3', 'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2', 'Hardware Class' => 'partition', 'Model' => '"Partition"', 'Device File' => '/dev/sda2', 'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101a1f3af5c717c742d238063649a7e9f7ca66d9bbf3b12494de1c25c3c64c85fd8000000000000000000008fe7ca3a0016710091558107182f58e1-0:0-part2, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64', 'Config Status' => 'cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown', 'Attached to' => '#19 (Disk)', ) 02.03. 09:34:13 -Daten: array ( 28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller', '' => '[Created at usb.122]', 'Unique ID' => 'dwDZ.vJgVDvyUBM1', 'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB', 'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0', 'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0', 'Hardware Class' => 'unknown', 'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"', 'Hotplug' => 'USB', 'Vendor' => 'usb 0x0403 "Future Technology Devices International, Ltd"', 'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"', 'Revision' => '"6.00"', 'Serial ID' => '"B0001AH8"', 'Driver' => '"ftdi_sio"', 'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"', 'Device File' => '/dev/ttyUSB0', 'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0001AH8-if00-port0', 'Device Number' => 'char 188:0', 'Tags' => 'mouse, modem', 'Speed' => '12 Mbps', 'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"', 'Driver Info #0' => '', 'Driver Status' => 'ftdi_sio is active', 'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"', 'Config Status' => 'cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown', 'Attached to' => '#30 (Hub)', ) 02.03. 09:34:13 -Daten: array ( 29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub', '' => '[Created at usb.122]', 'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4', 'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4', 'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0', 'SysFS BusID' => '1-0:1.0', 'Hardware Class' => 'hub', 'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"', 'Hotplug' => 'USB', 'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"', 'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"', 'Revision' => '"5.10"', 'Serial ID' => '"0000:01:00.0"', 'Driver' => '"hub"', 'Driver Modules' => '"usbcore"', 'Speed' => '480 Mbps', 'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"', 'Config Status' => 'cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown', 'Attached to' => '#2 (USB Controller)', ) 02.03. 09:34:13 -Daten: array ( 30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub', '' => '[Created at usb.122]', 'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB', 'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4', 'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0', 'SysFS BusID' => '1-1:1.0', 'Hardware Class' => 'hub', 'Model' => '"VIA Hub"', 'Hotplug' => 'USB', 'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."', 'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"', 'Revision' => '"4.21"', 'Driver' => '"hub"', 'Driver Modules' => '"usbcore"', 'Speed' => '480 Mbps', 'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"', 'Config Status' => 'cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown', 'Attached to' => '#29 (Hub)', ) 02.03. 09:34:13 -Daten: array ( 31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub', '' => '', 'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E', 'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4', 'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0', 'SysFS BusID' => '2-0:1.0', 'Hardware Class' => 'hub', 'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"', 'Hotplug' => 'USB', 'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"', 'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"', 'Revision' => '"5.10"', 'Serial ID' => '"0000:01:00.0"', 'Driver' => '"hub"', 'Driver Modules' => '"usbcore"', 'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0510dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"', 'Config Status' => 'cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown', 'Attached to' => '#2 (USB Controller)', ) 02.03. 09:34:13 -USB Devices: array ( 1 => array ( 'Device' => '0x6001', 'File' => '/dev/ttyUSB0', 'Vendor' => 'usb 0x0403 "Future Technology Devices International, Ltd"', 'Model' => 'Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC', 'Driver Modules' => 'usbserial, ftdi_sio', 'Driver' => 'ftdi_sio', ), 2 => array ( 'Device' => '0x0003', ), ) 02.03. 09:34:13 -Regler: 80 02.03. 09:34:13 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0 02.03. 09:34:13 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen. 02.03. 09:34:13 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 706 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0"; 02.03. 09:34:13 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 725 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2"; 02.03. 09:34:13 -Es handelt sich um ein 32 Bit System. 02.03. 09:35:39 |------------------------- Start solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:35:41 -Lesefehler > [ ] 02.03. 09:35:41 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. 02.03. 09:35:41 |------------------------- Stop solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:36:01 |------------------------- Start solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:36:03 -Lesefehler > [ ] 02.03. 09:36:03 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. 02.03. 09:36:03 |------------------------- Stop solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:37:01 |------------------------- Start solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:37:02 -Lesefehler > [ ] 02.03. 09:37:02 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. 02.03. 09:37:02 |------------------------- Stop solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:38:02 |------------------------- Start solax_wr.php --------------------- 02.03. 09:38:03 -Lesefehler > [ ] 02.03. 09:38:03 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. 02.03. 09:38:03 |------------------------- Stop solax_wr.php ---------------------
hast du auch wirklich einen Growatt X3 Hybrid XXXXX G4?
Nur die Hybrid G4 Modelle werden unterstützt.
tatsächlich keinen Hybrid sondern den normalen X3 G2.
Hatte ich in einem anderen Thread (viewtopic.php?p=23710#p23710) mal angesprochen bevor ich mich an die Beschaffung der Geräte gemacht hatte
Du hast recht. Es hat sich herausgestellt, dass die G2 Modelle ein völlig anderes Protokoll benutzen. Deshalb geht es nicht.
