Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
Hallo, heute hat sich mir gelungen PowMr 6,2 kW entlich mit solar assistant verbunden. Habe viele kabelen prubiert, und heute habe entlich die richtige von aliexpress bekommen. Geht das sehr gut und schnell reagiert.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hallo, kannst du mal Infos zu den Kabeln schreiben, ggf. Bilder. Und wo du sie bestellt hast, und wie.
3 POW-HVM5.5K-48V-P
24 x Trinasolar TSM-245
4 x Pylontech US2000C
Hallo, habe dieses kabel von aliexpres benutzt. Im solar assistant habe axpert, voltronics ausgewölht. Der übertrager usb-rs232, 485 funktioniert ein bischen schneller.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo @toli07,
welche Schnittstelle benutzt du am Wechselrichter.
Da ist ja nur USB-B Stecker oder RJ45?
Ich habe keine USB bei dem wechselrichter, nur einen eingang rj45, auf platine von wifi datalooger habe gesehen welche kabel sind gnd, tx, rx und und die drei habe zum übertrager mit einen kabel mit rj45 connect verbunden.
Hallo @toli07
Wie ist die Belegung der rj45 Schnittstelle?
Lutz
Kannst du bitte mal davon ein Foto machen?einen kabel mit rj45 connect verbunden.
Lutz
Danke @ toli07,
damit kann jeder was anfangen.
Sehr gut gemacht.
Super
Brauch man unbedingt das W-Lan Modul??
Sehr gut gemacht.
Super
