Automation
Stiposteff
Automation
Beitrag von Stiposteff »
Hallo Leute
Ich brauche Hilfe ich habe die Multi-Regler-Version fertig am laufen.
Bei der Automation habe ich ein Problem ich habe eine min Einschaltdauer eingetragen aber es funktioniert nicht!
Er schaltet drotzdem sofort aus wenn der Wert unterschritten wird!
Die Automation funktioniert sonst einwandfrei nur meine Relais schalten zu oft ein und aus und das wird auf Dauer sicher nicht gut gehen.
Bitte um Hilfe
Hat wer eine Ahnung was das sein kann??
Danke schon vorab
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Automation
Die feste Einschaltdauer ist implementiert. Die Mindest-Einschaltdauer ist noch nicht implementiert. Da war bis jetzt noch kein Bedarf vorhanden. Bitte melde dich einmal per eMail.
stromvonoben
Re: Automation
Beitrag von stromvonoben »
auch ich würde die Mindesteinschaltdauer gern benutzen. Ich denke damit kann ich ein ewiges Ein- und Ausschalten meiner Wasseraufheizung verhindern. Gibt es hierfür eine Lösung?
Andreas
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Re: Automation
Beitrag von mr.big »
Sollte funktionieren! Hat Ulrich mittlerweile realisiert!
Eventuell mal ein Update machen!
07.08. 11:27:02 INFO Broker: Connection Accepted.
07.08. 11:27:02 INFO Relais 1 ist aktiviert.
07.08. 11:27:03 INFO Topic: tele/Warmwasser/LWT = ONLINE
07.08. 11:27:05 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
07.08. 11:27:05 [  ] Mindesteinschaltzeit von 5 Minuten noch nicht erreicht.
07.08. 11:27:07 INFO Broker disconnect erfolgreich.
stromvonoben
Re: Automation
stimmt. Ich habe inzwischen das log für die Automation aufrufen können. Die Einträge sehen so aus wie bei Dir.
Danke.
Aber eine weitere Frage.
Wenn ich mir meine Influx DB Einträge anschaue, sehe ich nicht den Wert PV Leistung, wie ich ihn jetzt in dem Automations log sehen kann. Sondern nur Leistung. Dieser Wert ist sehr unterschiedlich zu meiner Anzeige in der Fusion Solar App. Ich kann die DB Einträge einfach nicht in Übereinstimmung bringen. Woran liegt das? Kann man die DB Sicht um den Eintrag PV-Leistung erweitern?
SDongleA
stromvonoben
Re: Automation
Hallo
ich habe den Wert PV-Leistung im Log Automation mal auf Plausibilität überprüft.
Der Wert kann nicht stimmen. Bei der jetzigen Wetterlage macht meine Anlage keine Leistung von über 8000 W.
Woran kann das liegen das der Wert im Log angezeigt wird. Woher kommt der denn?
SDongleA
Re: Automation
Der Wert wird aus der Datenbank geholt. Schau doch bitte einmal in die Datenbank, was da los ist. Im Measurement "PV"! Da es sich ja um die PV-Leistung handelt.
stromvonoben
Re: Automation
Hallo schau bitte Mal ein Screenshot vorher. Da ist auch die Ausgabe der DB zu sehen. Da finde ich nur den Wert Leistung. Mit dem komme ich nicht zurecht. Ich finde da nie eine Übereinstimmung mit den Ausgaben der Fusion Solar App. Gibt es da noch ein anzeigbares Feld PV Leistung. Wenn ja, wie kann ich das sichtbar machen.
Beste Grüße
SDongleA
Re: Automation
Einfach einmal im Measurement PV nachsehen. Da gibt es ein Feld Leistung.
select * from PV order by time desc limit 10
AC und PV ist nicht das Gleiche.
stromvonoben
Re: Automation
Das sieht für mich sehr unübersichtlich aus. Kann man das gesuchte Datenfeld bei der Anzeige eventuell eingrenzen?
SDongleA
