Goodwe GW20-ET
elektrofisch
Goodwe GW20-ET
Beitrag von elektrofisch »
ich habe von einem Plenticore auf einen GW20-ET und gewechselt.
nur Funktioniert hier die Kommunikation mit dem AC Thor nicht mehr und seitens MYPV gibts auch keine Info wann dies wieder klappt.
deswegen mache ich den Schritt über Raspi und Solaranzeige.
Leider bringe ich die Sache nicht zum laufen.
In Linux bin ich gar nicht fit deswegen muss ich auch Fotos anhängen, weil ich die config datei nicht aus der Shell bekomme :oops:
Bauteile:
Raspi 4B 2GB Ram
USB Adapter SH-U11
ich hoffe mir kann hier einer helfen, weil mit nachlesen und probieren komm ich irgendwie nicht mehr weiter.
vielen Dank
Daniel
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Goodwe GW20-ET
Hat der RS485 zu USB Adapter einen FTDI Chipsatz? Der muss sein.
elektrofisch
Re: Goodwe GW20-ET
hallo Ulrich,
ja der Adapter hat einen FTDI Chipsatz.
Re: Goodwe GW20-ET
Kann es sein, dass die A + B Ader vertauscht ist? Nach jeder Änderung an der Verbindung immer den Raspberry neu starten.
elektrofisch
Re: Goodwe GW20-ET
Hab ich auch schon versucht. Leider kein Erfolg. Es wird mir jedoch in der Log dann unter $Platine unbekannt angezeigt, wenn A + B getauscht ist.
Was mir beim USB Adapter aufgefallen ist, dass wenn ich nach Goodwe Angaben A + B anklemme flackern die LEDS für txd und rxd.
Wenn ich sie tausche dann flackert nur die txd LED.
Re: Goodwe GW20-ET
Kontrolliere doch einmal bitte, ob im Goodwe Wechselrichter die serielle Geschwindigkeit auf 9600 Baud steht. Wenn beide LED's blinken, ist es schon einmal besser.
Tiloklom
Re: Goodwe GW20-ET
Beitrag von Tiloklom »
ich habe genau das selbe Problem. Ich benutze genau den gleichen RS485 Converter wie der TE.
Habe PIN 1 & 2 mit PIN 1 & 2 vom Converter angeschlossen. So wie es sollte.
Hat jemand eine Idee?
Im Logfile steht nur folgendes:
18.08. 20:04:34    -Regler: 64
18.08. 20:04:34    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
18.08. 20:04:34    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
18.08. 20:04:34    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 719   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
18.08. 20:04:34    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 738   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
18.08. 20:04:34    -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
18.08. 20:04:34  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
18.08. 20:04:35    -S/N: 9015KETT233W1041
18.08. 20:04:35 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
18.08. 20:04:35 |-------------------------   Stop   goodwe_ET.php   ---------------------
18.08. 20:05:15 |-------------------------   Start  goodwe_ET.php   ---------------------
18.08. 20:05:34    -S/N: 9015KETT233W1041
18.08. 20:05:46 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
18.08. 20:06:03 |-------------------------   Stop   goodwe_ET.php   ---------------------
18.08. 20:06:03 |-------------------------   Start  goodwe_ET.php   ---------------------
18.08. 20:06:04    -S/N: 9015KETT233W1041
18.08. 20:06:04 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
18.08. 20:06:04 |-------------------------   Stop   goodwe_ET.php   ---------------------
18.08. 20:07:48 |-------------------------   Start  goodwe_ET.php   ---------------------
18.08. 20:07:48    -S/N: 9015KETT233W1041
18.08. 20:08:01 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
18.08. 20:08:01 |-------------------------   Stop   goodwe_ET.php   ---------------------
18.08. 20:08:02 |-------------------------   Start  goodwe_ET.php   ---------------------
18.08. 20:08:03    -S/N: 9015KETT233W1041
18.08. 20:08:03 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
18.08. 20:08:03 |-------------------------   Stop   goodwe_ET.php   ---------------------
schappi2610
Re: Goodwe GW20-ET
Beitrag von schappi2610 »
ich habe den gleichen Adapter (https://www.amazon.de/dp/B07B416CPK?psc ... ct_details) und er brachte immer nur Lesefehler. Dein Tipp mit "Rechner neu starten nach jeder Änderung" hat bei mir den Erfolg gebracht. Jetzt rutschen alle Daten in die Influx-DB. Kannst Du erklären, was beim reboot passiert, was bei einem einfachen Ein- und Ausstecken des USB-Adapters nicht gemacht wird? Dafür ist doch USB eigentlich gedacht, dass man es im Betrieb aus- und wieder einstecken kann.
Gruss, Felix
Re: Goodwe GW20-ET
Nur bei einem Neustart wird die serielle Geschwindigkeit auf die richtige Baud Rate, die der Wechselrichter benötigt, eingestellt. Hier gibt es keine automatische "Verhandlung" zwischen 2 Geräten, wie man das bei Windows kennt.
schappi2610
Re: Goodwe GW20-ET
reicht es evtl. die Datei /var/www/html/usb_init.php auszuführen? Für meinen Tracer wird dort ja auch ein stty Befehl mit der Baudrate abgesetzt...
