Genau das war der Hinweis, den ich geben wollte.
Aber der Eintrag generell zum DTS666 muss eigentlich raus, da dieser nur über Modbus RTU ausgelesen werden kann.
Wie DTSU666 an Solaranzeige anschließen?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Wie DTSU666 an Solaranzeige anschließen?
Habe ich jetzt ganz entfernt.
Wäre es möglich, einen extra Regler für den DTSU666 zu machen? Habe jetzt so viel Zeit und Geld in die Sache investiert und würde gerne die Sache mit einem Erfolg beenden wollen. Würde dafür auch z.B. eine Spende von 50€ tätigen und die technischen Unterlagen zum Regler raussuchen....
gzi
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Da scheint es eine Verwechslung zu gebenm Ulrich . Der DTSU666-H wird unter der Marke HUAWEI oder CHINT vertrieben und hat keine LAN Schnittstelle sondern RS485 und kann deshalb nicht ohne Zusatzgerät über LAN / WLAn ausgelesen werden.
Wie man ihn als "user-defined device" in die Solaranzeige einbinden kann, habe ich hier beschrieben: viewtopic.php?t=3512 . Voraussetzung ist aber der Einsatz eines Modbus RTU zu Modbus TCP Protokollwandlers. Ich mache das mit einem Elfin EW11 (WLAN). Siehe verlinkter Post. Aber auch das Elfin EW10 (LAN) würde funktionieren. Beide gibts in der Bucht um wenig Geld. https://www.ebay.at/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
Gerne kann ich der Allgemeinheit diese Lösung auch als eine neue Regler-Datei für die Einbindung der Kombi "DTSU6666-H plus Elfin EW1x" zur Verfügung stellen, die den DTSU666-H via LAN oder WLAN einbindet. Ulrich müsste dazu halt eine Nummer vergeben. Eine erste Version gibt es bereits. Sie ist hier: download/file.php?id=5579 ^(müsste aber noch aktualisiert werden)
