Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
steinadler01 hat geschrieben:
Do 14. Dez 2023, 14:51
adapter wird als --Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter-- erkannt
fehler
es steht hier im Forum weiss Gott wie oft drin, das der CH340 Chipsatz N I C H T geht :(
Kauf dir einen mit FTDI 232 Chip drin und dann sollte es klappen!
steinadler01
Beitrag von steinadler01 »
leider auch nichts
ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
{"SLPO48-200": {"is_communication_error": 1, "communication_error": "NoResponseError"}}
ps bin nur deinem link zu tante anna gefolgt, der hat mir dann den ch30 angezeigt, meine schuld dass ich nicht weiter auf die bezeichnung geachtet hatte
habe nun einen getest. den noch liegen hatte(Ltd FT232 Serial (UART) IC). geht leider auch nicht
einen neuen bei tante anna bestellt --InciFuerza CP2104 SN75176 USB 2.0 to RS485 Serial Converter Adapter with Double Fuse + TVS, as Stable as FT232 -- hoffe das das nun der richtige ist, kommt aber erst am dienstag
bis denne und danke deiner hilfe
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 830 Mal
Nur mal so als Information. Es handelt sich hier nicht um eine Implementation in die Solaranzeige, noch nicht einmal eine Benutzer erstellte Implementation. Im Grunde hat der Thread nichts mit der Solaranzeige direkt zu tun. Fragen am besten an tomatojoe oder User5518 Nur die können wirklich helfen. :D
User5518
Beitrag von User5518 »
Fr 15. Dez 2023, 14:46
leider auch nichts
Sorry für die so späte Antwort. Ich gucke hier nicht so oft rein, da sich das Thema für mich eigentlich erledigt hat. Aber natürlich ist es wünschenswert, wenn es nicht nur bei mir läuft, sondern auch bei anderen.
Also: Du musst beachten, dass RS232 nicht RS485 ist. Der von dir erwähnte "Ltd FT232 Serial (UART) IC" kann nur UART/RS232, nicht aber RS485, daher hat er nicht funktioniert. Der "InciFuerza CP2104 SN75176 USB 2.0 to RS485 Serial Converter" klingt schon besser. Aber wirklich empfehlen kann ich nur die Adapter, die ich hier schon verlinkt hatte, zumindest habe ich es zumindest erfolgreich zum Lauf gebracht:
https://www.amazon.de/gp/product/B08XLT21S6 (besser für einen R-PI geeignet)
https://www.amazon.de/gp/product/B083943T9J (besser für einen R-PI geeignet)
https://www.amazon.de/gp/product/B016IG6X7I (läuft über USB, quasi mit jedem Rechner nutzbar)
Sonst wäre natürlich interessant, wie du den "InciFuerza CP2104 SN75176" genau angeschlossen hast. Sollte das Thema noch für dich relevant sein, poste doch gerne mal Bilder bzw. einen genauen Anschlussplan. Sonst hatte ich aber auch hier ziemlich genau beschrieben, was man machen muss, damit es funktioniert:
viewtopic.php?p=21497#p21497
andreas_n hat geschrieben:
Fr 15. Dez 2023, 07:55
Wo genau steht das? Ich habe einen CH340 Adapter, der RS485 kann, problemlos am Laufen. Wichtig ist in diesem Fall, dass es ein RS485 und kein UART/RS232 ist. Aber sonst gelten die "CH340" eher als "günstig/billig" und die "FT232" als höherwertig.
Und nicht verwirren lassen: Der FT232 hat nichts direkt mit RS232 zu tun, auch wenn der Name das vielleicht vermuten lässt.
hier zB
viewtopic.php?f=13&t=1069
und in fast jedem Faden wo es Probleme gab/gibt. Oder hier
viewtopic.php?p=36813#p36813
Der CH340 geht schon, WENN der Treiber installiert ist.
MWn war das bisher nicht der Fall.
Und der RS485 Adapter ist kaum teurer als nen CH340 Pendant...
Lengefelder
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von Lengefelder »
welches Gerät kann ich bitte nutzen aus der Liste viewtopic.php?t=1069 bei einem Sunstone Power SLPO 48-200?
Die Kommunikation steht
20: USB 00.0: 10200 Modem
  [Created at usb.122]
  Unique ID: PZW4.N1Br8QZU339
  Parent ID: 8AvB.V+vVO9032M2
  SysFS ID: /devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb1/1-2/1-2.4/1-2.4.1/1-2.4.1:1.0
  SysFS BusID: 1-2.4.1:1.0
  Hardware Class: modem
  Model: "QinHeng Electronics USB Single Serial"
  Hotplug: USB
  Vendor: usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"
  Device: usb 0x55d3 "USB Single Serial"
  Revision: "4.45"
  Serial ID: "594D004956"
  Driver: "cdc_acm"
  Driver Modules: "cdc_acm"
  Device File: /dev/ttyACM0
  Device Files: /dev/ttyACM0, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_594D004956-if00, /dev/serial/by-path/platform-xhci-hcd.0-usb-0:2.4.1:1.0
  Speed: 12 Mbps
  Module Alias: "usb:v1A86p55D3d0445dc02dsc00dp00ic02isc02ip01in00"
  Driver Info #0:
    Driver Status: cdc_acm is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe cdc_acm"
  Attached to: #21 (Hub)
pi@solaranzeige:~ $ sudo mbpoll -m rtu -b 9600 -a 1 -r 1 -t 4 -c 10 -P none /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_594D004956-if00
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
Protocol configuration: Modbus RTU
                        start reference = 1, count = 10
Communication.........: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_594D004956-if00,       9600-8N1
                        t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 1... Ctrl-C to stop)
[1]: 	0
[2]: 	0
[3]: 	2
[4]: 	5243
[5]: 	65517 (-19)
[6]: 	49
[7]: 	97
[8]: 	259
[9]: 	16
[10]: 	3277
Nur weiß ich nicht, was ich unter 5.user.config.php bei $Regler = "??"; eintragen soll? Ist vielleicht einer in der Liste baugleich?
Lengefelder
bin ein Stück weiter. Erstes Dashboard läuft, sieht nicht schön aus. Ging nur darum, endlich die Werte zu erkennen.
Wer auch einen SLPO48-200 hat, hier meine PHP Dateien. Meine Daten laufen in solaranzeige5. Einfach anpassen bei Bedarf.
Falls jemand Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit. Bin nun mit dem Aufhübschen vom Dashboard beschäftigt.
Und Vorsicht, hatte anfangs mit jk_bms_modbus gearbeitet. Wollte es dem SLPO48-200 anpassen. Als Vorlage nutzen. Es hat mit der originalen Datei nichts mehr zu tun. Ich habe so einen Akkupack nicht. Darum war es mir egal.
Screenshot vom zweiten Dashboard
jk_bms_modbus.php
Auslesen der Daten aus dem SLPO48-200
(3.76 KiB) 56-mal heruntergeladen
5.user.config.php
Meine User Konfig
(32.75 KiB) 68-mal heruntergeladen
Sunstone BMS – Akkupack 1 (klassisch)-1759765614225.json
mein erstes Dashboard zur Anzeige der Daten
(16.26 KiB) 97-mal heruntergeladen
Lengefelder
der Vorteil ist, wenn man Rentner ist und es regnet, man hat viel Zeit.
Ich habe ein neues Dashboard erstellt für 4 Akkupacks, habe aber nur 2, aber man weiß ja nie.
Einfach 7.user.config.php und 8.user.config.php erstellen.
Ich nutze unter Linux Mint den Double Commander zum Dateivergleich. Unter Windows z. B. den Total Commander dafür nutzen. Dann sieht man schön die Unterschiede und kann weitere x.user.config.php erstellen. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn man mehr als 6 Geräte ausliest? Eher was für Ulrich? Zeit ist genug zum Auslesen bei mir.
Mir ging es dabei nicht um Schönheit, ich will nur wissen, ob eine Zelle versagt.
Vielleicht baue ich noch ein rotes Alarmfeld ein?
So oft werde ich aber nicht darauf schauen. Mir reicht es erstmal so.
Wer Fehler findet oder Verbesserungen hat, immer her damit.
jk_bms_modbus.php
liest die Akkus aus
(6.05 KiB) 54-mal heruntergeladen
6.user.config.php
Akkupack2
(3.9 KiB) 58-mal heruntergeladen
5.user.config.php
Akkupack1
(3.9 KiB) 53-mal heruntergeladen
Sunstone BMS – 4 Akkupacks (klassisch, dark, vertikal)-2.json
Dashboard Akkus
(19.54 KiB) 101-mal heruntergeladen
so sieht es aus
so sieht es aus
Lengefelder
sehe gerade, da fehlen Daten in der solaranzeige6. Muss mal schauen. Und das Dashboard ist verbessert.
Linux solaranzeige 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1~bookworm (2025-09-16) aarch64
Raspberry Pi Version 6.1.5  64Bit Basis    April  2025  [ Bookworm ]
Last login: Tue Oct  7 15:42:51 2025 from 192.168.1.80
CPU Temperatur 39 °C
pi@solaranzeige:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.x-c9a9af2d63
InfluxDB shell version: 1.x-c9a9af2d63
> use solaranzeige5
Using database solaranzeige5
> show measurements
name
Batterie
Pack0
Statistik
> show field keys from Batterie
fieldKey         fieldType
Batteriespannung float
Batteriestrom    float
Leistung         float
SOC              float
SOH              float
Spannung         float
Strom            float
Temp1            float
Temp2            float
Temp3            float
Temp4            float
Zelle1           float
Zelle10          float
Zelle11          float
Zelle12          float
Zelle13          float
Zelle14          float
Zelle15          float
Zelle16          float
Zelle2           float
Zelle3           float
Zelle4           float
Zelle5           float
Zelle6           float
Zelle7           float
Zelle8           float
Zelle9           float
Zyklen           float
> select * from Batterie order by time desc limit 5
time                Batteriespannung Batteriestrom Leistung   SOC SOH Spannung Strom Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Zelle1 Zelle10 Zelle11 Zelle12 Zelle13 Zelle14 Zelle15 Zelle16 Zelle2 Zelle3 Zelle4 Zelle5 Zelle6 Zelle7 Zelle8 Zelle9 Zyklen
1759854512685001550 51.75            655.12        33902.46                          323.4 320.4 18.4  17.6  3.235  3.233   3.238   3.239   3.24    3.239   3.234   3.204   3.237  3.238  3.237  3.235  3.236  3.237  3.234  3.236
1759854453661124282 51.75            655.12        33902.46                          323.5 320.4 18.4  17.6  3.235  3.234   3.239   3.239   3.24    3.239   3.235   3.204   3.237  3.239  3.237  3.235  3.236  3.236  3.234  3.236
1759854392723299568 51.75            655.11        33901.9425                        323.5 320.4 18.4  17.6  3.236  3.234   3.238   3.238   3.24    3.239   3.235   3.204   3.237  3.239  3.237  3.234  3.237  3.236  3.234  3.236
1759854333377970144 51.75            655.12        33902.46                          323.5 320.4 18.4  17.6  3.235  3.234   3.238   3.239   3.24    3.239   3.235   3.204   3.237  3.238  3.237  3.234  3.236  3.236  3.234  3.236
1759854270985112223 51.75            655.12        33902.46                          323.5 320.4 18.4  17.6  3.236  3.233   3.239   3.24    3.24    3.24    3.235   3.204   3.237  3.239  3.237  3.235  3.236  3.237  3.234  3.236
> use solaranzeige6
Using database solaranzeige6
> show measurements
name
Batterie
fieldKey         fieldType
Batteriestrom    float
Leistung         float
Temp1            float
Temp2            float
Temp3            float
Temp4            float
Zelle1           float
Zelle10          float
Zelle11          float
Zelle12          float
Zelle13          float
Zelle14          float
Zelle15          float
Zelle16          float
Zelle2           float
Zelle3           float
Zelle4           float
Zelle5           float
Zelle6           float
Zelle7           float
Zelle8           float
Zelle9           float
time                Batteriespannung Batteriestrom Leistung   Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Zelle1 Zelle10 Zelle11 Zelle12 Zelle13 Zelle14 Zelle15 Zelle16 Zelle2 Zelle3 Zelle4 Zelle5 Zelle6 Zelle7 Zelle8 Zelle9
1759846996174548323 51.92            655.27        34021.6184 324.6 325.3 18.4  17.6  3.242  3.243   3.246   3.249   3.247   3.249   3.246   3.253   3.246  3.245  3.243  3.242  3.245  3.245  3.243  3.243
1759845950427212896 51.97            655.24        34052.8228 324.9 325.6 18.4  17.6  3.245  3.245   3.249   3.252   3.25    3.252   3.249   3.256   3.249  3.248  3.247  3.245  3.248  3.248  3.246  3.246
Sunstone_BMS_4_Akkupacks_vereinheitlicht_dark_vertikal.json
(23.38 KiB) 95-mal heruntergeladen
Lengefelder
ich musste das gestern wieder löschen, weil die Daten in der Datenbank solaranzeige6 vom Akkupack1 stammten, denn die Akkupacks wurden zwar manuell mit
sudo mbpoll -1 -m rtu -b 9600 -P none -a 1 -r 1 -c 37 -t 3:hex '/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_594D004956-if00'
sudo mbpoll -1 -m rtu -b 9600 -P none -a 2 -r 1 -c 37 -t 3:hex '/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_594D004956-if00'
korrekt ausgelesen, aber sie landeten nie in die jeweiligen Datenbanken solaranzeige5 für Akkupack1 und solaranzeige6 für Akkupack2.
Nun klappt es perfekt. Habs immer wieder verglichen in influx und im Dashboard. solaranzeige.log ist nun sauber.
Vielleicht gibt es schnellere und bessere Wege zum Ziel, aber ich habe es erreicht, beide Akkupacks werden ausgelesen. Ob der Raspi5 dafür vielleicht ein paar Takte mehr laufen muss, ist mir egal. Das Ergebnis zählt. Ich muss nicht regelmäßig zu den Mäusekinos am Akkupack laufen und mich durchklickern.
Wer einen anderen USB-Adapter hat, muss die Schnittstelle anpassen, ich habe einen Waveshare Industrieller USB zu RS485 Konverter Adapter mit Original CH343G und SP485EEN von einem großen Versender.
Die 3 Dateien auf eigene Gefahr nach /var/www/html/ kopieren. Wer Fragen hat oder Tipps, einfach melden. Wer Fehler findet, kann das auch auf eigene Gefahr hin tun! :lol:
Dank und eventuelle Beschwerden bitte auch an Grok und chatGPT, dir mir geholfen haben, wenn ich nicht weiter wusste.
Änderungen 09.10.2025 17:41, Spannung Zellen1 stimmten nicht
Sunstone_BMS_4Packs_v7b.json
Dashboard, Schrift vergrößern mit Ctrl+
(39.87 KiB) 95-mal heruntergeladen
5.user.config.php
Start Auslesen
(25.8 KiB) 61-mal heruntergeladen
jk_bms_modbus_akku1.php
liest Akku1 aus
(3.45 KiB) 54-mal heruntergeladen
jk_bms_modbus_akku2.php
liest Akku2 aus
(3.5 KiB) 54-mal heruntergeladen
mein Adapter von Amazon
