logrotation ergänzen
derStephan
Beitrag von derStephan »
die Logs wachsen rasch auf mehrere hundert Megabyte. Hier wäre eine automatische Rotation gut. Das ist ein Linux Standardfeature.
es braucht eine Datei /etc/logrotate.d/solaranzeige mit folgendem Inhalt:
/var/www/log/automation.log
/var/www/log/php.log
/var/www/log/solaranzeige.log
    rotate 7
    daily
    missingok
    notifempty
    compress
Damit werden die Logs täglich gewechselt und nach 7 Tagen automatisch gelöscht. Wenn man mit dem Log-Viewer auch in die alten logs schauen will, dann muss das compress da raus.
Vielleicht kann man das ja in das allgemeine Image einfügen.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: logrotation ergänzen
Die Datei gibt es schon immer im Image. Sie sieht so aus:
/var/www/log/*.log {
        weekly
        size 9M
        missingok
        rotate 4
        compress
        delaycompress
        notifempty
        sharedscripts
        postrotate
             if [ -x /usr/sbin/invoke-rc.d ]; then \
                invoke-rc.d lighttpd reopen-logs > /dev/null 2>&1; \
             else \
                /etc/init.d/lighttpd reopen-logs > /dev/null 2>&1; \
             fi; \
        endscript
        create 644 www-data www-data
Ein normales Image kommt mit 16GB SD-RAM für immer aus. Ändert man selber an dem Image etwas muss man auch selber für die Logrotate Dateien sorgen und vor allem prüfen, ob sie funktionieren.
derStephan
Ach so. Sorry. Ich benutze das single image ohne weitere Anpassungen - außer bei der auto-math.php. Und meine automation.log war 30MB groß, deswegen habe ich gar nicht erst geschaut, ob es die gibt, sondern bin gleich davon ausgegangen, dass nicht rotiert wird.
Wenn ich mir deine Config so anschaue, dann ist die Mischung von weekly und size eigentlich verzichtbar. Wenn man size hat, dann wird weekly ignoriert.
Anyway, sorry for the noise.
Kein Problem, wir lernen alle noch. Gerade bei dem LOG Rotation gibt es viele Punkte, die man beachten muss / sollte. Manchmal hängt es nur an den Rechten, wenn etwas nicht funktioniert.
