Zusätzliche Daten in die DB speichern
Hallo
Meine Anlage : Fronius Symo 10KW, Fronius Gen24 8kW, Fronius Ohmpilot und 22kW Batteriespeicher.
Wie kann man zusätzliche Daten in die Datenbank schreiben.
Als Beispiel wird der Ohmpilot mit Leistung und Temperatur laut solaranzeige log ausgelesen.
Ich hätte die Daten gerne in der DB um sie anzuzeigen.
LG
Christian
LG
Christian
solarfanenrico
Re: Zusätzliche Daten in die DB speichern
Hallo Christian,
sind die evtl im Measurements "Storage" zu finden
Hallo
Also mit meinem gefährlichen Halbwissen finde ich da nichts :
> show measurements
name
AC
Info
Meter
PV
Service
Statistik
Summen
> show field keys
fieldKey fieldType
Frequenz float
Spannung float
Strom float
Wirkleistung float
fieldKey fieldType
Datum string
Firmware float
Objekt string
Produkt string
fieldKey fieldType
Bezug float
Blindleistung float
Einspeisung float
EnergieProduziert float
EnergieVerbraucht float
Scheinleistung float
Verbrauch float
Wirkleistung float
fieldKey fieldType
Leistung float
Spannung float
Spannung_String_1 float
Spannung_String_2 float
Strom float
Strom_String_1 float
Strom_String_2 float
fieldKey fieldType
Akkustand_SOC float
Autonomie float
Device_Status float
Eigenverbrauch float
Fehlercode float
Gen24_Status string
Meter_Location string
Mode string
ModulPVLeistung float
Temperatur float
fieldKey fieldType
Bezeichnung string
Datum string
DieseWoche_TS float
DieserMonat_TS float
DiesesJahr_TS float
Gestern_TS float
Heute_TS float
Jahr float
LetzteWoche_TS float
LetzterMonat_TS float
LetztesJahr_TS float
Monat float
Stunde float
TagImJahr float
TagImMonat float
Wert float
Woche float
Wochentag string
fieldKey fieldType
AkkustandSOC float
Rel_Autonomy float
SummePowerAkku float
SummePowerGrid float
SummePowerLoad float
SummePowerPV float
SummeWattstundeGesamtJahr float
SummeWattstundenGesamt float
SummeWattstundenGesamtHeute float
Wh_Gesamt float
Wh_Gesamt_Jahr float
Wh_Heute float
lg
Christian
> show measurements
name
AC
Info
Meter
PV
Service
Statistik
Summen
> show field keys
fieldKey fieldType
Frequenz float
Spannung float
Strom float
Wirkleistung float
fieldKey fieldType
Datum string
Firmware float
Objekt string
Produkt string
fieldKey fieldType
Bezug float
Blindleistung float
Einspeisung float
Verbrauch float
Wirkleistung float
fieldKey fieldType
Leistung float
Spannung float
Strom float
fieldKey fieldType
Akkustand_SOC float
Autonomie float
Device_Status float
Fehlercode float
Gen24_Status string
Mode string
Temperatur float
fieldKey fieldType
Bezeichnung string
Datum string
DieseWoche_TS float
DiesesJahr_TS float
Gestern_TS float
Heute_TS float
Jahr float
Monat float
Stunde float
TagImJahr float
TagImMonat float
Wert float
Woche float
Wochentag string
fieldKey fieldType
AkkustandSOC float
Rel_Autonomy float
SummePowerPV float
Wh_Gesamt float
Wh_Heute float
lg
Christian
solarfanenrico
was ist daran gefährlich? Ist es Dir lieber, daß gar niemand antwortet? So kann evtl. eine Hilfe von anderer Seite kommen
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Ich schrieb von MEINEM gefährlichen Halbwissen.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Hallo Christian,amberger hat geschrieben: ↑Mi 23. Jun 2021, 15:53Hallo
LG
Christian
das könnte man sehr einfach mit einer "_math" Datei machen. Dazu musst du aber PHP programmieren können oder jemanden finden, der das für dich macht. Melde dich einmal per eMail: support@solaranzeige.de
