Timingprobleme beim BMV / SmartShunt mit 6 Reglern
ich habe sporadisch Timing Probleme mit meinem BMV / SmartShunt wenn ich statt 5 Regler noch
einen mehr Monitore also bei voll Ausbau mit 6 Regler. Die Regler und Wechselrichter machen keine Probleme
nur das BMV / SmartShunt hat auslese Probleme. Kann mir einer einen Tipp geben welchen Timing Parameter ich drehen kann ?
Ich habe auf die neueste Version von Solaranzeige usw. geupdatet jedoch ohne Erfolg/Verbesserung.
Im Anhang der Ladestrom mit sporadisch Lücken.
Stefan
Stefan
Re: Timingprobleme beim BMV / SmartShunt mit 6 Reglern
Hallo Stefan,
schaue bitte einmal in die LOG Datei
/var/www/log/solaranzeige.log ob alle 6 Geräte innerhalb 1 Minute ausgelesen werden. Eventuell braucht das 6 Gerät zu lange. Das Auslesen der Multi-Regler-Version muss innerhalb 59 Sekunden beendet sein.
Poste doch bitte mal einen Auszug der LOG Datei.
hier ein Auszug wo der Fehler passiert ja die Minute ist um manchmal schafft er es vor der Minute....
Stefan
Stefan
- log.txt
- (30.06 KiB) 375-mal heruntergeladen
Du kannst nur so viele Geräte auslesen, wie es in 1 Minute möglich ist. Oder du musst in der crontab das Auslesen auf 2 Minuten ändern.
solarfanenrico
Enrico,
bitte poste nicht solche lapidaren Aussagen.
In so einem Fall musst du auch die Bedingungen mit angeben, unter denen so etwas möglich ist.
Man muss ja nicht zu allem seinen Senf dazugeben.
solarfanenrico
die Bedingungen stehen im benannten Post.
Was jemand dort herausliest ist seine Sache.
