Zwei Graphen aus verschiedenen Datenbanken addieren und Visualisieren
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Zwei Graphen aus verschiedenen Datenbanken addieren und Visualisieren
Versuch mal folgende Abfrage
SELECT mean("AC_Leistung_Gesamt")- mean("Leistung_neg") as Eigenverbrauch FROM (SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") AS "AC_Leistung_Gesamt" FROM solaranzeige2..Summen), (SELECT last("Leistung_neg") AS "Leistung_neg" FROM solaranzeige..AC) WHERE $timeFilter
@Andi1888: Ja, damit können auch mehr Abfragen verrechnet werden.
Andi1888
Beitrag von Andi1888 »
TeamO hat geschrieben: ↑
Fr 24. Sep 2021, 08:30
Die Abfrage führt zu dem selben Ergebnis: No data
Wie kann ich denn mit der Binary operation mehr als zwei Werte verrechnen?
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo Andi,
den Vorschlag von TeamO möchte ich nicht verbessern oder ändern, ich gehe nochmals auf meinen ein.
Den habe ich überarbeitet.
select mean(value)- mean(value_1)as totalValue from (SELECT last("AC_Leistung_Gesamt")  AS"value" FROM solaranzeige2..Summen), (SELECT last("Leistung_neg") AS "value_1" FROM solaranzeige..AC), WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Zur Vorgehensweise:
Als erstes machst Du ein neues Panel und gehst auf edit und fragst ganz normal aus der Datenbank, Summen, AC_Leistung_Gesamt ab.
Wenn der code so aussieht:
SELECT mean("AC_Leistung_Gesamt") WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
und auch etwas anzeigt, gehst Du auf den Bleistift zum Editieren des Selects. Und fügst den Code komplett ein, und überschreibst die erste Abfrage. Dann sollte es klappen.
Andi1888
Hi Enrico,
die einzel Abfrage funktioniert.
Wenn ich dann deinen Code einfüge erhalte ich folgenden Error:
error parsing query: found value, expected FROM at line 1, char 89
solarfanenrico
wir sind schon ein Stück weiter, ich schau nochmal nach.
Es ist ein abgewandelter, wo ich 3 Datenbanken verbinde. Habe vielleicht noch einen minimalen Fehler drin.
Andi1888
select mean(value)- mean(value_1)as totalValue from (SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") AS "value" FROM solaranzeige2..Summen), (SELECT last("Leistung_neg") AS "value_1" FROM solaranzeige..AC), WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Da war noch ein Leerzeichen zu viel.
Nun kommt folgender Fehler:
message:"InfluxDB Error: error parsing query: found WHERE, expected identifier at line 1, char 194"
Andi1888
select mean(value)- mean(value_1)as totalValue from (SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") AS "value" FROM solaranzeige2..Summen), (SELECT last("Leistung_neg") AS "value_1" FROM solaranzeige..AC) WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Da war noch ein Komma zu viel
Nun erhalte ich allerdings wieder No data
solarfanenrico
Ich hatte auch nur noch minimale gefunden. (Freistelle)
Andi1888
Mit dem Code erhalte ich wieder No data
Das komische ist ja, dass die Einzelabfragen funktionieren und auch ein Ergebnis liefern.
SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") FROM solaranzeige2..Summen
SELECT last("Leistung_neg") FROM solaranzeige..AC
solarfanenrico
Ich denke der Fehler liegt im Anfang,
die Erstellung des neuen Panels sollte eine mean-Abfrage und nicht last sein. Wenn dann etwas angezeigt wird, den kompletten Code über den Bleistift einfügen.
