Anzeige Wetterdaten
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Re: Anzeige Wetterdaten
Beitrag von Bogeyof »
Leider hat es in meinem Fall trotzdem nicht funktioniert und ich musste die Wetterdaten.php ändern. Laut LOG (mit Tracelevel 10) liefert mir OWM für Königsbrunn (ID: 2885908) nicht Regen für 3h sondern für eine Stunde (1h):
Aktuelles Wetter
array (
  'coord' =>
  array (
    'lon' => 10,
    'lat' => 48.58,
  'weather' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'id' => 500,
      'main' => 'Rain',
      'description' => 'Leichter Regen',
      'icon' => '10d',
  'base' => 'stations',
  'main' =>
  array (
    'temp' => 10.58,
    'feels_like' => 9.41,
    'temp_min' => 9.44,
    'temp_max' => 11.67,
    'pressure' => 998,
    'humidity' => 82,
  'wind' =>
  array (
    'speed' => 0.89,
    'deg' => 242,
    'gust' => 3.13,
  'rain' =>
  array (
    '1h' => 0.15,
  'clouds' =>
  array (
    'all' => 100,
  'dt' => 1591343331,
  'sys' =>
  array (
    'type' => 3,
    'id' => 2002329,
    'country' => 'DE',
    'sunrise' => 1591327196,
    'sunset' => 1591384649,
  'timezone' => 7200,
  'id' => 2885908,
  'name' => 'Königsbrunn',
  'cod' => 200,
  if (isset($Ergebnis["rain"]["3h"]))
     $aktuellesWetter["Regenmenge"] = round(substr($Ergebnis["rain"]["3h"],0,5),0);
  elseif (isset($Ergebnis["rain"]["1h"]))
     $aktuellesWetter["Regenmenge"] = $Ergebnis["rain"]["1h"];
  else
    $aktuellesWetter["Regenmenge"] = 0;
Evtl kann man dies oder eine bessere Änderung in die Wetterdaten.php einbauen, damit es nicht beim Update wieder überschrieben wird. Den Round und Substring habe ich für meinen Fall (1h) auch herausgenommen, sonst wurden kleine Regenmengen wieder mit 0 eingepflegt.
Ich vermute, dass es ähnliche Probleme mit Schnee geben wird, kann ich aber aktuell natürlich nicht testen. Evtl. gleich eine analoge If / Elseif Konstruktion verwenden?
Danksagung erhalten: 803 Mal
Änderungen habe ich übernommen. Vielen Dank!
yoozoon
Beitrag von yoozoon »
Eine kurze Frage zur Darstellung der Wetterdaten, wie bekomme ich diese so in einer Reihe Tabelle wie in den obigen Bildern zu sehen?
Vielen Dank!
Schau mal hier im Forum unter Standard Dashboards, da gibt's auch ein Panel (ist nur die Zeile) zum Download und anschließenden Integrieren in dein Dashboard....
yoozoon
Danke schon mal aber beim import des json bekomme ich einen Fehler. Eine Tabelle mit Wetterdaten kann ich schon erzeugen allerdings nicht so in einer Reihe und mit blau hinterlegt, wo stellt man das denn ein? Vielen Dank!
Du kannst es aber nicht als Dashboard importieren, Du musst selbst ein neues Panel anlegen, dann unter "Panel title / Inspect / Panel JSON" aufrufen und rechts in der angezeigten JSON alles markieren und löschen und anschließend den folgenden Text reinkopieren:
  "type": "table-old",
  "title": "Wetterdaten",
  "gridPos": {
    "h": 3,
    "w": 24,
    "x": 0,
    "y": 0
  "id": 20,
  "targets": [
      "alias": "",
      "groupBy": [],
      "measurement": "aktuellesWetter",
      "orderByTime": "ASC",
      "policy": "default",
      "refId": "A",
      "resultFormat": "table",
      "select": [
            "params": [
              "Datum"
            "type": "field"
            "params": [
              "Bericht vom"
            "type": "alias"
            "params": [
              "Himmel"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "last"
            "params": [
              "Text"
            "type": "alias"
            "params": [
              "Wolkendichte"
            "type": "field"
            "params": [
              "Wolken"
            "type": "alias"
            "params": [
              "Temperatur"
            "type": "field"
            "params": [
              "Temp."
            "type": "alias"
            "params": [
              "Luftdruck"
            "type": "field"
            "params": [
              "Luftdruck"
            "type": "alias"
            "params": [
              "Windrichtung"
            "type": "field"
            "params": [
              "Windrichtung"
            "type": "alias"
            "params": [
              "Wind"
            "type": "field"
            "params": [
              "Windstärke"
            "type": "alias"
      "tags": []
  "options": {
    "showHeader": true
  "datasource": "Solaranzeige",
  "columns": [],
  "fontSize": "100%",
  "pageSize": 1,
  "showHeader": true,
  "sort": {
    "col": 0,
    "desc": true
  "styles": [
      "alias": "Time",
      "dateFormat": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
      "pattern": "Time",
      "type": "hidden",
      "$$hashKey": "object:1281"
      "alias": "Himmel",
      "colorMode": null,
      "colors": [
        "rgba(245, 54, 54, 0.9)",
        "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
        "rgba(50, 172, 45, 0.97)"
      "decimals": 2,
      "mappingType": 1,
      "pattern": "Text",
      "thresholds": [],
      "type": "string",
      "unit": "short",
      "$$hashKey": "object:1282"
      "alias": "",
      "colorMode": "row",
      "colors": [
        "#1F60C4",
      "decimals": 0,
      "mappingType": 1,
      "pattern": "Wolken",
      "thresholds": [],
      "type": "number",
      "unit": "percent",
      "$$hashKey": "object:1283"
      "alias": "",
      "colorMode": null,
      "colors": [
      "decimals": 0,
      "mappingType": 1,
      "pattern": "Temp.",
      "thresholds": [],
      "type": "number",
      "unit": "celsius",
      "$$hashKey": "object:1284"
      "alias": "",
      "colorMode": null,
      "colors": [
      "decimals": 0,
      "mappingType": 1,
      "pattern": "Luftdruck",
      "thresholds": [],
      "type": "number",
      "unit": "pressurehpa",
      "$$hashKey": "object:1285"
      "alias": "",
      "colorMode": null,
      "colors": [
      "decimals": 0,
      "mappingType": 1,
      "pattern": "Windstärke",
      "thresholds": [],
      "type": "number",
      "unit": "velocityms",
      "$$hashKey": "object:1286"
      "alias": "",
      "colorMode": null,
      "colors": [
      "decimals": 0,
      "mappingType": 1,
      "pattern": "Windrichtung",
      "thresholds": [],
      "type": "number",
      "unit": "grad",
      "$$hashKey": "object:1287"
  "transform": "table",
  "pluginVersion": "7.1.1",
  "fieldConfig": {
    "defaults": {
      "custom": {
        "align": null
      "thresholds": {
        "mode": "absolute",
        "steps": [
            "color": "dark-blue",
            "value": null
      "mappings": []
    "overrides": []
  "transparent": true,
  "timeFrom": null,
  "timeShift": null
Anschließend Speichern und Dashboard neu laden, Anzeige kann ein paar Sekunden dauern...
yoozoon
vielen Dank, mit diesem json script hat es jetzt geklappt!
Hundefreund02
Beitrag von Hundefreund02 »
Hallo ,
Woran kann es liegen ,wenn keine Wetterdaten
Im Grafana angezeigt werden ,obwohl alle Einstellungen in der user.config.php ok sind und
Es mit diesen Werten auch schon funktioniert hat ?
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
Hundefreund02 hat geschrieben: ↑
Do 30. Sep 2021, 09:06
Hallo ,
Es sind drei Komponenten, welche zusammenspielen müssen.
Das entsprechende Panel im Grafana muß gespeichert werden, wenn man eine Anzeige erzielt hat. Danach muß das komplette Dashboard gespeichert werden.
Grundsätzlich exportiere ich mir jeden positiven Erfolg eines Dashboards. Falls ich irgendeinen Fehler bei einem weitern Versuch gemacht hatte, kann ich mir ein gutes Dashboard.json importieren.
joy12
Beitrag von joy12 »
Ich habe die Beschreibung befolgt das forum durchsucht sowie diesen thread und andere. Irgendwie ist grafana auch anders.
Ich bekomme das panel egal ob als json file oder copy paste nicht integriert.10h probiert.
Gibt es irgendwo eine Anleitung mit dem neuen grafana ?
Vg
Horst
