Muliregler setup mit 3 mal mppsolar per usb
joy12
Re: Muliregler setup mit 3 mal mppsolar per usb
Beitrag von joy12 »
Weißt du vielleicht wie die hidraw umgehen?
Mit einem wechselrichter funktioniert es ja ab image.
Vg
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 209 Mal
Funktioniert auch mit mehreren. Du kannst nur keine Namen vergeben um sie direkt zuzuordnen
joy12
Beitrag von joy12 »
Das wäre ein kleiner Wehrmutstropfen wenn das alles ist, Hauptsache es läuft aber das tut es nicht.
Also soll ich /kann ich trotz hidraw die anleitung nehmen?
Horst
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
joy12 hat geschrieben:
Mi 3. Nov 2021, 06:55
Horst
Hallo Horst,
leider nicht.
Es gibt zwar eine Lösung, die ist jedoch komplizierter, weil man etwas extra installieren muß, und diverse Erfahrungen mit Linux benötigt.
Eine ganz einfache Methode ist jedoch ein zusätzlicher Raspberry. Ein Pi3B+ , Auch die Solaranzeige darauf laufen lassen und die Daten als RemoteDB an den 1.Raspberry schicken.
Wenn nötig liefern wir Dir die Informationen, falls Du es nicht hinbekommst.
Horst
Was genau funktioniert nicht? Du muss in den x.user.config.php unten bei
$USBDevice = "";
dann entsprechend
$USBDevice = "/dev/hidraw0";
$USBDevice = "/dev/hidraw1";
und
$USBDevice = "/dev/hidraw2";
eintragen. Damit funktioniert es. So habe ich schon bei mehreren ein Multi-System mit hidraw aufgesetzt.
joy12
Beitrag von joy12 »
Hi
@team0,: Genau so habe ich es gemacht nit hidr0,1,2 .
Allerdings bei usb device muß ich nachschauen weil ich alles mögliche probiert hatte.
Allerdings hat der PI die hidr beim startvdann neu vergeben mit hidr 3 4 etc.
@enrico. Danke. Das überlege ich mir wenn ich mit der allgemeinen Lösung nicht weiter komme. Momentan fehlt mir der Platz für einen zweiten pi dort wo der erste ist.
Vg und echt danke für die Hilfe
Horst
joy12
Beitrag von joy12 »
Ich habe das mit eurem Feedback probiert, geht leider nicht.
Nsch Anleitung mit hidr 0 1 2 .
Es zeigt nichts an:-( auch wenn ich die dashboard duchrklicke/rotieren lasse,nichts.
Brauche ich die alte user confirms noch?
Brauche ich 0.user oder muss es bei 1.user beginnen?
Ich weiß nicht weiter.bei nur einem ging es.
Vg
Horst
joy12
Beitrag von joy12 »
Ich habe es mit dem webinstaller der auf Youtube zu finden ist super hinbekommen.
Tolles Teil,hilft wirklich. Kann ich warmstens empfehlen.
So jetzt habe ich leider ein ziemlich unübersichtliches panel weil 3 WR und jed er ñit seiner Anzeige zuviel sind.
Ich habe das Forum durchsucht blicke aber nicht wie man das verbinden kann das man alle wr in eine tranferier.
Habt ihr einen Tipp oder Tutorial?
Vg
Horst
joy12
Beitrag von joy12 »
Hmm keiner n tip?
