Externe Datenbank mit MySQL
Solarfernanzeige - Mit und ohne lokalem Monitor. Die Daten können wahlweise auch zusätzlich auf einen zentralen Server im Internet gesendet werden, (VServer) oder auch auf einen zentralen Server im lokalen Netzwerk. (Falls man mehrere Wechselrichter und Laderegler hat.)
paddler
Beitrag von paddler »
gibt es eine Möglichkeit, als externe Datenbank auch eine MySQL Datenbank zu verwenden?
Hintergrund: MySQL Datenbanken sind in vielen Hostingpaketen sehr günstig verfügbar und InfluxDB ist leider noch sehr speziell (oder mann muss einen vServer betreiben).
Patrick
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Externe Datenbank mit MySQL
Der Hintergrund, warum die Influx Datenbank genommen wurde ist, dass Grafana damit super läuft und einfach einzubinden ist. Das Problem ist, dass eine Änderung auf MySQL sehr viel Aufwand bedeutet. Dieser Aufwand lohnt sich nicht.
Das Bedeutet, technisch wäre es kein Problem, praktisch lohnt es sich nicht und ist viel zu aufwendig. (vServer kosten monatlich 4-5 Euro) Wer PHP Programmieren kann, für den sollte es aber machbar sein.
Ein vServer hat noch den Vorteil, dass er auch die MQTT Übertragung empfangen kann und man damit von überall die Wechselrichter steuern kann.
paddler
Danke für Deine schnelle Rückmeldung.
Dann versuche ich mich erstmal an der MQTT Übertagung und schaue dann mal weiter.
Evtl. gibt es hier auch MySQL Wege: https://www.unixe.de/installation-und-k ... -an-mysql/
paddler
Nach etwas recherche bin ich nun doch einfach bei einem vServer gelandet.
Von 1&1 gibt es bereits ab 1 € --> https://www.ionos.de/server/vps
VPS S
Unsere Einsteiger-Konfiguration zum Kennenlernpreis.
1 vCore Intel® Xeon® E5 CPU
512 MB RAM
10 GB SSD
1,– €/Mon.
Damit versuche ich jetzt mein Glück.
Würde mich freuen, wenn Du darüber dann berichten würdest. 1 € ist ja wirklich ein Hammer Preis.
paddler
Dann kommt hier die Antwort:
Läuft momentan sehr gut (ich kämpfe noch mit meinem geringen Linux Wissen).
Habe mich mit dieser Anleitung https://www.zueschen.eu/grafana-influxd ... ll-teil-2/ und den Teil3 dazu, sehr gut durch gekämpft.
Jetzt habe ich eine zentrale Stelle für zwei Solaranzeigen in zwei unterschiedlichen Häusern.
Bei Fragen gerne melden!
Dan
Beitrag von Dan »
Hallo 1€ vServer
hab mir das mal angeschaut. Für eine kleine Anwendung wie Grafana und Influx ausreichend. Die Kosten sind wirklich moderat. Müsste man nur schauen wie oft man die Daten rüber schaufelt in die Datenbank. Dann hätte man immer einen zentralen Zugriff. Mit einer DomainAdresse dazu ist man bei 2 € im Monat.
LG Dan
Wechselrichter Effekta AX-3000P ; Speicherbatterie Pylontech US-2000B 7,2kwh ; Solarregler Epever Tracer A 30A. Demnächst folgt ein Sungrow und SMA noch. Alles läuft auf einem Pi 4 mit USB Stick.
moving
Beitrag von moving »
Danke für den Tipp @ Dan.
Ich hab die 2€ :D mal riskiert, Grafana und influx draufgeschmissen, rennt ganz gut bisher.
Wenn ich das neue Dashboard drauf fertig habe, stelle ich mal nen Link hierein falls jemand Interesse hat.
PS: Sind zwar nur 7,5 GB anstatt 10 wie in der Werbung reicht aber aus.
PPS: Hab mal was draufgepackt wer Interesse hat http://pv-oberwelland.de:3000 user guest passwort test
Chips83
Beitrag von Chips83 »
@ moving
Ich hätte es mir gerne einmal angeschaut, aber leider funktionieren die Zugangsdaten nicht.
Könntest du diese nochmals freischalten?
KOSTAL Plenticore plus 10, KSEM, BYD H 11,5 kw, 30x LG330N1K-V5
moving
sorry mein Fehler probier mal.
User:test@test.de
Pass:test
Zurück zu „Solarfernanzeige im Internet mit vServer (virtuellem Server gemietet.)“
