HomeMatic Geräte auslesen. (Gaszähler, Lichtsensoren, Thermostate, Heizungsregler usw.)
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Ich bin zurzeit an dem Projekt, dass man Heizungsregler, Thermostate, Gaszähler, Stromzähler, die an der HomeMatic hängen, auslesen kann. So kann man die Temperatur eines Wohnraumes oder den Gasverbrauch mit in das Dashboard aufnehmen. Das HomeMatic Gerät wird wie ein Wechselrichter konfiguriert und ausgelesen. Wie das genau geht, werde ich noch mitteilen. Im Moment möchte ich nur gerne wissen, welche HomeMatic Geräte und welche Datensätze davon interessant sind. Beim Heizungsregler und beim Thermostat z.B. die aktuelle Temperatur.
Re: HomeMatic Geräte auslesen. (Gaszähler, Lichtsensoren, Thermostate, Heizungsregler usw.)
So sieht die Anzeige für einen Heizkörperthermostat im Wohnzimmer aus. Dabei ist zu beachten, dass die Anzeige die letzten 24 Stunden anzeigt, also nicht von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr. Außerdem wird die Temperatur direkt im Heizungsregler gemessen. Die ist also um einiges höher wie die Zimmertemperatur. Man kann aber sehr schön sehen, wie die Nachtabsenkung von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr funktioniert. Der grüne Strich ist die Temperatur, der gelbe Strich der Öffnungswinkel des Ventils (0 - 100%) Der blaue Strich ist die Batteriespannung, nur so als Information. Auch der Fensterkontakt kann mit angezeigt werden. Wer das ausprobieren möchte, bitte ein Update der Solaranzeige machen. Die genaue Beschreibung findet ihr hier: https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... indung.pdf
Und ein Muster Dashboard von einem Heizkörperventil ist hier: https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopi ... p=443#p443
Heizungsventil Wohnzimmer
Badezimmer mit Fensterkontakt
Badezimmer mit Fensterkontakt (rot), Temperatur (grün), Ventilöffnung (gelb), Batteriespannung (blau)
blaubaer
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von blaubaer »
ich habe das Homematic IP System mit Heizkörper- und Wandthermostaten, Fensterkontakten, Sirene innen/außen und Accesspoint mit der Smartphone-App im Einsatz. Eine Anbindung an Solaranzeige mit Temperaturabfrage, -eingabe, Fensterkontaktauswertung und den Bedienfunktionen und Auswertefunktionen der App interessiert mich sehr!
Frage: Funktioniert die Solaranzeige-Anbindung auch über den Accesspoint oder brauche ich die CCU3 mit der WebUI, die ich (noch) nicht habe? Der Accesspoint liefert anscheinend keine WebUI...
Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Man beenötigt die CCU2 oder CCU3, da man dort das XML-API Addon installieren muss. Siehe PDF Dokument: https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... indung.pdf
blaubaer
Danke Ulrich,
ich hatte mich auch gerade etwas intensiver mit der Solaranzeige-Homematic-Anleitung beschäftigt... 8-)
Ich habe eben im Netz gesehen, dass man sich die CCU3 auch selbst mit einem RPi4 und einem Funkmodul zusammenbauen kann - hast du oder jemand anderer Erfahrung damit?
Grüße Michael
Ich habe mir die RaspberryMatic gebaut. (CCU3) Sie läuft seit 2 Jahren einwandfrei. Ich habe auch noch eine CCU2, die ist aber lange nicht so gut und schnell wie ein Raspberry 4B mit 2GB
Das ist das Gerät in Betrieb.
blaubaer
Danke Ulrich,
da ich noch einen RPi 4 mit leerem Micro-SD-Slot habe, weiß ich schon, welches mein nächstes Projekt ist - fehlt nur noch das Funkmodul und die Antenne.... ;)
Grüße Michael
Ich betreibe den RaspberryMatic nicht von einer SD-Karte, sondern von einem USB Stick aus. Siehe Bild. Der USB Stick ist zwar beim Booten langsamer, dafür aber wesendlich robuster. Mittlerweile ist ein Update der HomeMatic auch ein wirklich einfacher Vorgang. Super Arbeit des Entwicklers!
blaubaer
Ulrich hat geschrieben:
So 3. Apr 2022, 09:35
ja, stimmt, das ist so ein Mini-USB-Stick - sah von weitem aus wie eine SD-Karte... :shock: - Ich denke drüber nach - booten muss man ja nicht so oft... ;)
Grüße Michael
