Solarprognose
Maverick
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Solarprognose
Beitrag von Maverick »
Aktuell läuft bei mir noch die Solarprognose von bogeyof.
Jetzt wollte ich solarprognose.de nach Anleitung parallel laufen lassen und vergleichen.
Unter den measurements habe ich allerdings nur "WetterPrognose" und nicht "Wetterprognose" und damit fehlt mir auch der Wert "Prognose_W".
Kann es sein, dass ich eine php Datei im html Ordner überschrieben habe?
user.config.php habe ich angepasst, im log ist kein Fehler, unter solarprognose.de wurde auf die API zugegriffen.
04.03. 20:20:19 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
04.03. 20:20:20 0+ -Ort: Wolfsburg,  52.4333 N,  10.8 O,  ID: 2806654
04.03. 20:20:20 |**-Remote: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
04.03. 20:20:20 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
In der influxdb sehe ich nur die Werte der Prognose von bogeyof
pi@solaranzeige:/var/www/html $ influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> precision rfc3339
> select * from WetterPrognose order by time desc limit 10
time                 Luftdruck Radiation Regenmenge Sonnenscheindauer1h Temperatur Windgeschwindigkeit Windrichtung WolkenEff WolkenGes eigenePrognose eigenePrognoseL
2022-03-14T22:00:00Z           0        0
2022-03-14T21:00:00Z 1019.3    0         0          0                   2.72       11.124              113          57        65        0              0
2022-03-14T20:00:00Z 1019.3    0         0          0                   3.22       11.124              109          58        66        0              0
2022-03-14T19:00:00Z 1019.2    0         0          0                   3.72       11.124              107          59        65        0              0
2022-03-14T18:00:00Z 1019.1    20        0          0                   4.32       12.96               104          60        69        37.4834628     0
2022-03-14T17:00:00Z 1018.9    180       0          0.11666666666667    5.22       12.96               101          62        70        349.8456528    2.253559
2022-03-14T16:00:00Z 1018.9    530       0          0.23333333333333    6.12       12.96               101          64        71        1104.51270384  42.104756
2022-03-14T15:00:00Z 1020.9    860       0          0.38333333333333    6.12       14.832              91           61        63        1941.64337304  799.145856
2022-03-14T14:00:00Z 1021.1    1080      0          0.43333333333333    6.42       16.668              93           62        64        2561.369958    2100.717126
2022-03-14T13:00:00Z 1021.3    1250      0          0.46666666666667    6.32       16.668              95           62        66        3016.16930664  2312.27568
Ich nehme an Wetterprognose ist nicht gleich WetterPrognose. Mit kleinem "p" wir nichts aus der influxdb ausgegeben
> select * from Wetterprognose order by time desc limit 10
mdkeil
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Solarprognose
Beitrag von mdkeil »
Habe das gleiche Problem.. ein kurzer Blick in die wetterdaten.php zeigt aber, dass die Daten nur zwischen 04:00 und 19:00 abgerufen werden-- daran könnte es liegen. Hab das Script kurz angepasst, um zum Testen den Zeitraum nicht einzuschränken.. Daten wurden dann abgerufen und korrekt gespeichert..
mich wundern nur die Logdaten:
4.03. 22:42:46    -Verbindung zum Wetterserver 'Solarprognose.de' erfolgreich.
04.03. 22:42:46    -Winterzeit!
04.03. 22:42:46 |**-Remote: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
IBN: 07/2021
Maverick
Re: Solarprognose
mdkeil hat geschrieben: ↑
Fr 4. Mär 2022, 22:46
Guter Einwand... hatte ich auch erst im Nachgang entdeckt. Dann schau ich morgen noch mal.
//edit
Das war's :oops: heute sind die Daten da. Hab die Daten mal mit eingefügt. In der config ist noch kein Algorithmus gewählt, dargestellt wird own-v1.
Mi fehlt der Knick zur Mittagszeit, der durch den Wechsel von Ost- zu Westseite und die tief stehende Sonne noch vorhanden sein sollte.
Re: Solarprognose
Maverick hat geschrieben: ↑
Fr 4. Mär 2022, 20:37
Was auffällt ist, dass du die Daten anscheinend nicht lokal speicherst, sondern nur in eine remote Datenbank.
Maverick
Re: Solarprognose
Ulrich hat geschrieben: ↑
Sa 5. Mär 2022, 09:47
Wie das, wie käme es dazu? Installiert ist das Image aus dem Downloadbereich, ergänzt um Dashboard und 2x Solarprognose.
Alles nach Anleitung.
Re: Solarprognose
Entschuldigung, das war mein Fehler. Der LOG Eintrag ist falsch. Das ist aber ein Fehler im Script. Da müsste Lokal: stehen. Ich habe es im Update verbessert.
Maverick
Re: Solarprognose
Sa 5. Mär 2022, 13:53
Danke für die Info :)
Wie ein Update durchzuführen ist, wird ja beschrieben. Wo finde ich die Info, welches die aktuelle Version ist, ggf. ein changelog?
Re: Solarprognose
Maverick
Re: Solarprognose
Sa 5. Mär 2022, 16:13
Hier:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=2010
Gibt es das auch für die Index-Versionen? Aktuelle Version ist ja 4.7.6h.
Re: Solarprognose
Nein, es gibt nur das.
