WB Steuerung Potenzialfreier Kontakt
NongJo
Beitrag von NongJo »
Hallo zusammenm
nur kurz zur Sicherheit bevor ich etwas neues bestelle.
Meine Heidelberg WB hat einen potenzialfreien Kontakt, welchen ich mit PV-Überschuss steuern möchte.
Ich habe noch ein Shelly 1 über. Mit Tasmota drauf funktioniert dieser dann oder muss ich mir einen Shelly 1PM bestellen?
Vielen Dank im Voraus!
Jörg
Gerd
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: WB Steuerung Potenzialfreier Kontakt
Beitrag von Gerd »
Das ist bestimmt der Kontakt, zum Anschluss eines Rundsteuerempfängers.
Du kannst diesen aber nutzen, wenn meine Vermutung richtig ist. Dudarfst nur keine Spannung anlegen
Testen könntest du dieses, wenn du Drähte an die Kontakte anschließt, und während eines Ladevorgangs die beiden Drähte verbindest.
Dadurch sollte der Ladevorgang unterbrochen werden.
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
NongJo
Der Kontakt der WB funktiniert. Da habe ich momentan einen einpoligen Ausschalter dran. Hier wollte ich aber einen Shell-1 anschliessen. Die Frage war ob ein Shelly-1 unterstützt wird oder nicht?
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Der Shelly 1 hat einen potentialfreien Kontakt. Somit kannst/sollst/musst Du diesen sogar nehmen.
Der Selly 1PM hat keinen potentialfreien Kontakt und würde somit mit 230V auf den Kontakt schalten.
NongJo
Danke für den Hinweis! Hatte gedacht der PM1 wöre auch potenzialfrei. Ich würde ja gerne den Shelly 1 nehmen, nur ist dieser in
der Auswahlliste nicht aufgeführt oder ist das egal?
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Den kann ich noch aufnehmen. Bitte melde dich per eMail.
Kuschelmonschter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Kuschelmonschter »
Ich habe auch einen Shelly 1 und kann bei Bedarf ebenfalls assistieren. Der Schalter funktioniert aber auch in der Shelly 1PM Voreinstellung...
