PI hängst sich auf
Grisu98
PI hängst sich auf
Beitrag von Grisu98 »
mein PI hängst sich einfach auf. Der Mauszeiger geht noch, aber kein zugriff auf den WEB Server und auch keine Datenaufnahme mehr. Kann ich irgendwie rausfinden warum das passiert. Eine Logik kann ich nicht erkennen. Der PI ist eine Version 4 und wird mit einer SSD betrieben.
Ein Zugriff mit PUTTY ist auch nicht mehr möglich. Ich hatte nichts geändert, aufeinmal hängt er.
Version 4.7.6g
Thomas
Re: PI hängst sich auf
Es sieht so aus, als ob deine SD Karte voll ist. Bitte gebe einmal auf der Konsole "df -h" ein.
Grisu98
hier die Werte
pi@solaranzeige:~ $ df -h
/dev/root 117G 5,7G 106G 6% /
devtmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev
tmpfs 1,9G 30M 1,9G 2% /dev/shm
tmpfs 1,9G 177M 1,8G 10% /run
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 253M 48M 205M 20% /boot
tmpfs 384M 4,0K 384M 1% /run/user/1000
heute zeigt Grafana was an
Grafana / Server Error
Sadly something went wrong
Failed to get settings
Check the Grafana server logs for the detailed error message.
metrax
Beitrag von metrax »
Ich hänge mich hier mal ran, meiner ist diesen Monat zum 2. mal stehen geblieben. Nach Reset läuft er dann wieder bis ...?
Ist ein Pi4 mit 2 Gb und SSD mit 32Gb, läuft mit Version 4.7.6 und Grafana V8.3.3.
Am Speicherplatz wird es wohl eher nicht liegen
Dateisystem           1K-Blöcke   Benutzt  Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root              30459488   5473124   23702020   19% /
devtmpfs                 924500         0     924500    0% /dev
tmpfs                    958292     28472     929820    3% /dev/shm
tmpfs                    958292     17004     941288    2% /run
tmpfs                      5120         4       5116    1% /run/lock
tmpfs                    958292         0     958292    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                258096     49283     208813   20% /boot
tmpfs                    191656         8     191648    1% /run/user/1000
Einzige Änderung in letzter Zeit war das Schaltnetzteil durch ein Raspi-Netzteil zu ersetzen, das hat 10mA weniger Stromaufnahme. Summiert sich in 365 Tagen. Und vorher war ein Pi4 mit 4 Gb verbaut, den brauche ich jetzt an anderer Stelle.
Gruß Chris
Wenn es nicht am Speicher liegt, dann liegt es normalerweise am Netzteil. Kannst du das einmal tauschen?
metrax
Kann ich noch mal tauschen, liegt hier rum.
Was mir gerade aufgefallen ist, solaranzeige.log ist vom Zeitstempel her jede Minute aktualisiert worden. Hat aber nichts rein geschrieben. Habe sie jetzt gesichert und das Original gelöscht. Jetzt geht es wieder. Ebenso bei der php.log. Zeitstempel vom 18.4.22, letzter Eintrag vom 20.März.
Gruß Chris
metrax
Kurze Rückmeldung, am Netzteil liegt es nicht, auch mit dem Meanwell hat er sich heute morgen um 7:22 geweigert, noch was zu machen. Die LED der SSD war an, normalerweise kurzes blinken.
Nach einem Reset läuft er wieder, weigert sich aber etwas in die solaranzeige.log zu schreiben. Letzter Eintrag um 7:22, die Zeit des letzten Zugriffes wird aber aktualisiert. Also solaranzeige.log umbenannt, gelöscht und es geht wieder.
Gruß Chris
Hallo Chris,
das hört sich wieder an, als ob du Speicherfehler auf der SD Karte hast. Benutze doch bitte einmal eine andere SD-Karte oder einen USB-Stick.
metrax
Ich habe noch eine Ersatz SSD da, dann tausch ich die mal heute Abend. Habe eigentlich gedacht, die SSD's würden länger halten :(
Gruß Chris
metrax
Ach so, Ulrich, ich meine wirklich SSD, nicht SD. Auf jeden Fall jetzt mal getauscht.
Gruß Chris
