automation.php + Grafana + Relais
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Wer die Steuerung in Betrieb hat und den Status der einzelnen Kontakte in Grafana sichbar machen möchte muss das SQLite Plugin installieren:
https://grafana.com/grafana/plugins/frs ... atasource/
Nach dem Installieren muss noch eine Datei kopiert werden. Je nachdem wenn man einen ARM6 oder ARM7 in Betrieb hat, muss die Datei
/var/lib/grafana/plugins/frser-sqlite-datasource/gpx_sqlite-Datasource_linux_arm7 oder .._arm6
in folgende Datei kopiert werden:
mit alle Rechten wie vorher.
Dann bitte noch den Grafana Server neu starten:
systemctl restart grafana-server
Der Zustand der einzelnen Relais Kontakte findet man hier:
/var/www/html/database/automation.sqlite3 -> waermepumpen -> Relais1Kontakt1 bis Relais2Kontakt2
0 = AUS
1 = EIN
SELECT Relais1Kontakt1,Relais1Kontakt2 from waermepumpen where Id = 1
So muss die Query aussehen, wenn man den Kontakt 1 + 2 des Relais 1 auslesen und anzeigen möchte.
jdoerrbaum
Re: automation.php + Grafana + Relais
Beitrag von jdoerrbaum »
Hallo Allerseits,
inzwischen habe ich es geschafft mein Sonoff 4CHPro Relais auszulesen und in Grafana zu visualisieren.
Die Erklärung von Ulrich (der mich im Vorfeld extrem gut unterstützt hat - nochmals vielen Dank hierfür) ist eigentlich selbsterklärend.
Allerdings muss noch die entsprechende Datenquelle eingerichtet werden. Das war für mich nicht so ersichtlich.
Für alle, denen es ähnlich geht, nachfolgend eine kurze Beschreibung:
1. In Grafana als Admin anmelden
2. links am Rand das "Zahnrad anwählen => "Data Sources" auswählen
3. Im nächsten Fenster erscheinen die bereits installierten Datenquellen. Hier den Button "Add data sources" auswählen
4. Aus der Liste der angebotenen Datenquellen den Punkt "sqlite" auswählen.
5. Im nächsten Fenster noch den Namen und den Pfad der Datenquelle angeben:
Als Name bietet sich "Automation" an, kann aber wohl frei gewählt werden.
Als Pfad bitte "/var/www/html/database/automation.sqlite3" auswählen
Nun den Button "Save &Test" betätigen.
Das wars, jetzt sollte der Status der Relaiskontakte in grafana unter dem oben gewählten Datenquellenamen "Automation" verfügbar sein.
Evtl. vorher noch mal den grafana-server starten (wie von Ulrich beschrieben).
Nachtrag:
Die aktuelle Version von SQLITE (Downloadlink von Ulrich) unterstützt den Arm6 nicht mehr. Die entsprechende Datei ist nur noch für den Arm7 gültig und muss nicht mehr umbenannt werden.
Für Raspis mit Arm6-Prozessor gibt es eine gesonderte Version.
jdoerr
Die Automation benutzt 2 SQLite Datenbanken, die sich im Verzeichnis /var/www/html/database befinden.
1. automation.sqlite3
2. datenauswahl.sqlite3
Wer in die Datenbanken schauen möchte kann bestimmt diese Informationen gebrauchen:
https://sqlite.org/cli.html
Eine SQLite Datenbank ist nur eine einzige Datei. Dort ist alles enthalten. Damit um zu gehen ist sehr simpel. Deshalb bietet sie sich auch für die Automation und Raspberry förmlich an.
Es lohnt sich, mal ein Blick da hinein zu werfen. Auch der Umgang mit PHP und SQLite ist sehr einfach.
Für Windows gibt es auch einen kostenlosen schönen grafischen Client. Wer es lieber kompfortabel haben möchte. Einfach die Datenbank Datei nach Windows kopieren, ändern und wieder zurück kopieren.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
gab es hier eine Änderung?
Ich muss bei mir folgendes Query nutzen, damit es funktioniert:
SELECT Relais1Kontakt1 from config where Id = 1
Also auf config und nicht waermepumpen
Timo
Ja, es gab eine Änderung. Bitte die aktuelle Version per Update, wie in dem Dokument beschrieben, holen.
ich habe jetzt das Update gemacht und es funktioniert nur halb.
Ich bekomme jetzt zwar einen Wert bei der Abfrage mit
SELECT Relais1Kontakt1 from waermepumpen where Id = 1
jedoch ist dieser immer 0.
Mit "config" funktioniert es weiterhin.
Auch nach update force funktioniert es nur mit "config".
Ich glaub ich muss wirklich mal ein komplett neues System aufsetzen :lol:
Du musst ein Update der Automation machen, so wie in dem Dokument der Automation beschrieben! Nicht ein normales Update.
Habe ich doch gemacht :lol:
Ändert aber nichts daran, dass ich den Wert nur über Config bekomme. Ist ja nicht schlimm. Solange es bei mir funtkioniert.
jochen_newPV
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von jochen_newPV »
ich habe gerade das plugin installiert (sqlite3).
Hatte zuvor schon gesehen das für den Pi 4 b ein ARM8 in der Spec steht.
Nach der Installation habe ich dann festgestellt, dass es nach Installation und Grafana Server restart nur noch die Datei /var/lib/grafana/plugins/frser-sqlite-datasource/gpx_sqlite-Datasource_linux_arm gibt.
Es existiert also keine gpx_sqlite-Datasource_linux_arm7 oder .._arm6 mehr, die dann erst umbenannt/kopiert werden muß
jochen_newPV hat geschrieben:
Mi 20. Jul 2022, 22:29
Was willst du uns damit sagen? Hat es etwas mit dem Thema Automation zu tun ?
