Go eCharger mit Solaranzeige steuern?
- Lionking1982
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Go eCharger mit Solaranzeige steuern?
JA du must in der X.user.config.php und in INFLUX eine separate Datenbank anlegen.
Anleitung Multi Regler: https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... ersion.pdf
Seite 3 wird das anlegen beschrieben.
Grüße Werner
Grüße Werner
willi9974
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hab die Wallbox jetzt eingebunden und das Dashboard soweit ich gesehen habe alles auf die richtige Datenbank namens "wallbox" umgestellt.
Im Logfile /var/www/log/wallbox.log kommt aber dauernd die folgende Meldung
28.04. 21:56:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
28.04. 21:56:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
28.04. 21:56:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
28.04. 21:56:03 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
28.04. 21:56:03 ENDE ---------------------------------------------------------
Daten werden lt. solaranzeige.log gut ausgelesen
28.04. 21:21:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.04. 21:21:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 16
28.04. 21:21:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
28.04. 21:21:02 o -Hardware Version: 3BPlus
28.04. 21:21:02 + -40000: xxx GEKÜRZTER STRING xxx
28.04. 21:21:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.04. 21:21:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
28.04. 21:21:09 -WattstundenGesamtHeute: 51072.33
28.04. 21:21:09 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
28.04. 21:21:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 31
28.04. 21:21:09 |-------------------- Start shelly.php ------------------
28.04. 21:21:09 -Gesamtleistung: 13.73 Watt
28.04. 21:21:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ shelly3em ] gesendet.
28.04. 21:21:09 -Multi-Regler-Ausgang. 7
28.04. 21:21:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.04. 21:21:16 -WattstundenGesamtHeute: -36383.42
28.04. 21:21:16 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
28.04. 21:21:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 43
28.04. 21:21:16 |-------------------- Start senec.php ---------------------
28.04. 21:21:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ senec ] gesendet.
28.04. 21:21:16 -WattstundenGesamtHeute: 51141.63
28.04. 21:21:16 -BatterieGeladenHeute: 2133.87
28.04. 21:21:16 -BatterieEntladenHeute: 1449.3
28.04. 21:21:16 |-------------------- Stop senec.php --------------------
28.04. 21:21:16 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 29
28.04. 21:21:16 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
28.04. 21:21:16 -Zentraler Timestamp: 1651173661
28.04. 21:21:16 o -Hardware Version: 3BPlus
28.04. 21:21:17 -car: 1
28.04. 21:21:17 -alw: 1
28.04. 21:21:17 -amp: 16
28.04. 21:21:17 -ast: 0
28.04. 21:21:17 -tma: 19°C
28.04. 21:21:17 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbox ] gesendet.
28.04. 21:21:17 -Multi-Regler-Ausgang. 6
28.04. 21:21:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.04. 21:21:23 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
28.04. 21:21:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Schaue doch bitte einmal direkt in die Influxdatenbank "Wallbox". Damit du sicher bist, dass die Daten dort auch drin sind. Hast du in Grafana die Datenbank Wallbox bekannt gemacht? Hat der Test beim Abspeichern OK gesagt? Bitte importiere auch das aktuelle Dashboard der go-eCharger Wallbox von hier:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=188
willi9974
Denke jetzt passt alles.
Datenbank war in Grafana schon bekannt. Daten sind vorhanden und danke für die Info, das es ein neues template des dashboards gibt.
Spitzen Support hier !!!
wenn ich auch hier einharken darf. Ich habe das neueste Dashboard importiert. Die Daten sehe ich im Dashboard, Ladezustand auch. Wenn ich jedoch über PV laden will und auf "stomquelle PV" klicke werde ich auf eine nicht eingerichtete Dashboardversion weitergeleitet. Ich habe die Vermutung, dass dies mit meinem Import zusammenhängt.
Beim Import der go e Oberfläche muss man zwei Datenbanken wählen. Für die Wallbox habe ich die entsprechende Wallbox Influx gewählt und für den Punkt Steuerung die "Steuerung" Influx. Ist dies korrekt? Ich kann mich nicht erinnern eine "Steuerung" DB angelegt zu haben, daher dachte ich diese ist dort zu wählen.
Weiterhin habe ich die originale UID nicht überschrieben. Muss man dies machen?
Danke wie immer im voraus!
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 209 Mal
Wenn Du eine neue UID genommen hast, muss bei den Schaltflächen auch die URL entsprechend auf die neue UID angepasst werden.
- Lionking1982
In dem Panel mit den Schaltern die Links Prüfen.
Die UI iD muss übereinstimmen:
Hey zusammen,
meine goE wurde heute angeschlossen ich hab auf Multi-Regler umgestellt aber es scheint noch ein Problem zu geben mit dem ich nix anfangen kann.
Modbus habe ich aktiviert und die aktuellste Firmware 0.54 ist auch auf der goE. Als DB in der Config hab ich Steuerung und eine neue "wallbox" versucht - beides mit dem gleichen Ergebnis.
Der Log sagt mir nach Restart folgendes:
22.08. 14:30:15 -Datenabfrage falsch! info: array (
'url' => 'http://192.168.30.130/status',
'content_type' => NULL,
'http_code' => 0,
'header_size' => 0,
'request_size' => 63,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.05376,
'namelookup_time' => 3.7E-5,
'connect_time' => 0.027859,
'pretransfer_time' => 0.027929,
'size_upload' => 0.0,
'size_download' => 0.0,
'speed_download' => 0.0,
'speed_upload' => 0.0,
'download_content_length' => -1.0,
'upload_content_length' => -1.0,
'starttransfer_time' => 0.0,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '192.168.30.130',
'certinfo' =>
'http_code' => 0,
'header_size' => 0,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
Schaue dir die Tabelle einmal an:
viewtopic.php?t=1069
Die Wallbox wird nicht über MODBUS TCP abgefragt.
Ah das hab ich überlesen, stimmt mit Port 80 gehts - vielen Dank für die schnelle Hilfe:Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 22. Aug 2022, 15:05Schaue dir die Tabelle einmal an:
# Image Version 0.1.4 #
# Running Solaranzeige Software Version 4.7.9b [32Bit] update August 2022 #
22.08. 15:12:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
22.08. 15:12:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
22.08. 15:12:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
22.08. 15:12:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
22.08. 15:12:08 -Lesefehler => Ausgang.
22.08. 15:12:08 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
22.08. 15:12:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
22.08. 15:12:08 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
22.08. 15:12:08 -Zentraler Timestamp: 1661173921
22.08. 15:12:08 o -Hardware Version:
22.08. 15:12:08 -car: 1
22.08. 15:12:08 -alw: 1
22.08. 15:12:08 -amp: 14
22.08. 15:12:08 -ast: 0
22.08. 15:12:08 -tma: 29°C
22.08. 15:12:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbox ] gesendet.
22.08. 15:12:08 -Multi-Regler-Ausgang. 7
22.08. 15:12:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.08. 15:12:15 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
22.08. 15:12:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
