Einzene Werte werden nicht aktualisiert
clerosch
Beitrag von clerosch »
Guten Abend,
meine ersten Schritte mit der Solaranzeige gehen etwas stockend. Gestern Abend: ein Victron Shunt lief, als nächstes ein Victron Phoenix Wechselrichter lief, heute früh dann keine Aktualisierung bei einzelnen Werten mehr (Spannung ok, Leistung immer der gleiche Wert).
In der php-log-Datei fand ich Fehler - siehe Anhang. Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Besten Dank im voraus!
clerosch
clerosch
Re: Einzene Werte werden nicht aktualisiert
Und in der user.log-Datei sieht es auch ganz interessant aus - auch hier die Frage, ob jemand einen Tipp hat.
Danke!
clerosch
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Das sieht mir so danach aus, als ob du keinen freien Speicher mehr auf der SD-Karte hast oder die SD-Karte defekt ist.
Gebe einmal bitte auf der Konsole
df -h
ein.
clerosch
besten Dank für Deinen Hinweis, der begründet war: der Platz auf dem Stick war voll belegt. Nach expand filesystem sieht es platzmäßig jetzt eigentlich i.o. aus, aber die Werte werden dennoch nicht korrekt angezeigt. Allerdings bin ich durch "Urlaubsstress" nicht dazu gekommen, weiter zu schauen, melde mich Anfang September wieder.
MfG clerosch
clerosch
Hallo, habe mich mal wieder an die Sache rangemacht und festgestellt, dass es ein Datenbankproblem gibt (siehe Anhang). Sagt das jemandem etwas? Besten Dank im voraus!
clerosch
Das sieht so aus, als ob deine SD-Karte voll ist. Gebe bitte einmal
df -h
ein
clerosch
Danke für die Antwort.
Das war in der Tat am Anfang das Problem. Nach expand filesystem sieht es jetzt aber aus wie im Anhang.
Da scheint noch etwas anderes zu klemmen...
clerosch
clerosch
Hier noch das Ergebnis von journalctl - vielleicht hilft das noch weiter.
clerosch
...und hier die Fortsetzung mit Fehlermeldungen.
Da wirst du InfluxDB neu installieren müssen oder schneller und einfacher ein neues Image auf die SD-Karte installieren. Und dann nicht vergessen die SD-Karte ganz der Solaranzeige zur Verfügung zu stellen.
