Eastron SDM72DM-V2
Eastron SDM72DM-V2
wird der Smart Meter, Eastron SDM72DM-V2, unterstützt? Ich möchte gerne direkt nach dem Hauptzähler einen Zweirichtungszähler haben den ich in der Solaranzeige visualisieren kann.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- Hat sich bedankt: 167 Mal
Re: Eastron SDM72DM-V2
Offiziell nicht. Es könnte aber sein, dass er sich wie der SDM630 verhält. Also am besten ausprobieren.
ich habe den SDM72DM-V2 an meinem Growatt MIC600TL-X ausprobiert und er wird auf jeden Fall erkannt und sie kommunizieren miteinander.
Solaranzeige probiere ich im Winter aus. Aber ich denke, dass der Stromzähler sich, wie der SDM630 verhält. Zumindest mit den Basic-Funktionen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Hans Lackner
Habe es gerade ausprobiert und ich erhalte folgenden Fehler:
-Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=smartmeter&precision=s', .... )
in die influx DB werden Daten geschrieben:
time Bezeichnung Datum DieseWoche_TS DieserMonat_TS DiesesJahr_TS Gestern_TS HeuteVJ_TS Heute_TS Jahr LetzteWoche_TS LetzterMonat_TS LetztesJahr_TS Monat Stunde TagImJahr TagImMonat Wert Woche Wochentag
1663143011000000000 WhTag 14.09.2022 1662933600000000000 1661983200000000000 1640991600000000000 1663020000000000000 1631570400000000000 1663106400000000000 2022 1662328800000000000 1659304800000000000 1609455600000000000 9 10 257 14 0 37 Mittwoch
1663143612000000000 WhTag 14.09.2022 1662933600000000000 1661983200000000000 1640991600000000000 1663020000000000000 1631570400000000000 1663106400000000000 2022 1662328800000000000 1659304800000000000 1609455600000000000 9 10 257 14 0 37 Mittwoch
1663144211000000000 WhTag 14.09.2022 1662933600000000000 1661983200000000000 1640991600000000000 1663020000000000000 1631570400000000000 1663106400000000000 2022 1662328800000000000 1659304800000000000 1609455600000000000 9 10 257 14 0 37 Mittwoch
1663144810000000000 WhTag 14.09.2022 1662933600000000000 1661983200000000000 1640991600000000000 1663020000000000000 1631570400000000000 1663106400000000000 2022 1662328800000000000 1659304800000000000 1609455600000000000 9 10 257 14 0 37 Mittwoch
Also relativ selten und nicht alle.
Dann gibt das Gerät nicht alle oder andere Daten aus. Bitte melde dich einmal per eMail.
könnte man Hoffnung haben, dass der SDM72DM-V2 auf die Kompatibel Liste kommt?
Laut Datenblatt:
- Bidirektional - direktmessend bis 80A,
- MID Zertifiziert und für Verrechnungszwecke zugelassen,
- alle Werte pro Phase abrufbar,
- saldierter Zählerstand per RS485 abrufbar,
- erweitertes RS485-Modbus Register,
Und kostet nur 66,- EUR
Laut Datenblatt:
Hast du denn die MODBUS Protokollbeschreibung von dem Gerät? Dann könnte man schauen, ob das Gerät baugleich mit einem Anderen ist.tomex hat geschrieben: ↑Di 11. Okt 2022, 14:33Hallo,
Laut Datenblatt:
Modbus Protokoll Tabelle und pdf.
- SDM72DM-V2.pdf
- (1.39 MiB) 818-mal heruntergeladen
Das Gerät ist ähnlich dem SDM630, Es sollte auf jeden Fall ein paar Daten liefern, mit der Konfiguration des SDM630.
Welche Fehlermeldung erscheint denn in der LOG Datei? /var/www/log/solaranzeige.log
Ich kann nicht sagen, was funktioniert nicht. Ich stehe direkt vor dem Kauf (geplant ist die "Solaranzeige" Steuerung für PV Anlage). Die SDM630 modbus V2 Zähler sind fast nicht zu finden (Ausland oder gebraucht). Der SDM72DM-V2 ist lieferbar und günstig. Ich möchte die Hardware kaufen, die auf jeden Fall mit "Solaranzeige" zusammenarbeitet. (sehe - Kompatibel Liste). Selber habe ich zu wenig Ahnung um die Software anzupassen.
