Keine Anzeige von Daten
SunGV
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von SunGV »
ich habe die Solaranzeige vor wenigen Tagen installiert.
Grundsätzlich läuft die Anwendung auch, leider treten aber gelegentlich
Probleme auf.
Ich frage einen Growatt MOD6000TL3 über die RS485 Schnittstelle ab, USB Adapter
hat den FTDI-Chip. RPi Model steht im Log
Das Dashboard meldet "No data" in den Panels, siehe Screenshot.
Wobei das Panel selbst wohl arbeitet, denn die Daten von PV-Zähler
bzw. Pool sind Aufrufe zu php-scripts und die liegen auf einem externen
Server.
Im Solaranzeige.log erscheinen "wirre" Zeichen, siehe Screenshot.
Im php.log steht:
Anfang
[18-Sep-2022 18:45:59 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/growatt.php on line 872
[19-Sep-2022 14:29:31 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/growatt.php on line 872
Ende
Hier noch ein Nachtrag zu Solaranzeige.log:
19.09. 15:37:42 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
19.09. 15:37:42 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
Am RPi ist die grüne LED sehr lang an, nach meiner Beobachtung ist dann auch keine
Login über Putty bzw FileZilla möglich.
Was mache ich falsch ? habe ich einen Eintrag vergessen ? Muss ich noch etwas installieren ?
vG
Gerhard
Anlage 1 : 6Kwp mit Growatt MOD6000TL3-X, 7,2Kwh Pylontech US2000c an Victron Multiplus 2 GX
Anlage 2 : 7,2Kwp mit Growatt MOD7000TL3-X, 7,2Kwh Pylontech US2000c an Victron Multiplus 2 GX
Solaranzeigen installiert auf gebrauchten HP-Mini-PC mit Debian 11
SunGV
Re: Keine Anzeige von Daten
Beitrag von SunGV »
leider sind die zuvor geschilderten Probleme immer noch vorhanden, ich
hatte mal probiert das Kabel zwischen WR und Adapter auszutauschen,
ohne Erfolg.
Wo kann ich suchen ? mir ist auch nicht klar wo die Einträge zu dem
USB Adapter in der Solaranzeige.log erzeugt werden.
Vielleicht ist der Adapter ja das Übel, obwohl er den FTDI-Chipsatz
hat. Kann mir jemand eine erprobte Bezugsquelle nennen ?
Danksagung erhalten: 803 Mal
Laut deiner LOG Datei hat das Auslesen ja schon einmal funktioniert und plötzlich wurde der Raspberry neu gestartet. (Stromausfall oder defektes Netzteil?) Ist eventuell die SD-Karte defekt? Was steht denn in der LOG Datei, nachdem man den Raspberry neu gestartet hat?
Hier sind auch noch ein paar Informationen:
viewtopic.php?t=1069
SunGV
Beitrag von SunGV »
Es läuft jetzt stabil, Netzteil getauscht, Danke für den Tip !
